Где можно посмотреть производителей на оригинальные запчасти MERCEDES W204 M271.860?
Михаил_27
Здравствуйте!
Может есть у кого информация или каталог кто поставляет запчасти для мерседес?
Каждый раз при покупке думаю что лучше взять, хочется оригинал но переплачивать не хочется.
Интересует лично меня C-Class, W204 M271.860 2011 г. особенно всё что связанно с двигателем в том числе трубки, прокладки и всё остальное.
Заранее большое спасибо!
Каталог он лайн ( ХАЛЯВА!).....ELCATS
В EXIST при регистрации на сайте и добавлении машины в свой гараж возможен запрос оригинала и аналогов .
Возможно не корректно сформулировал вопрос.
Интересует именно чьи запчасти использует MERCEDES при сборке автомобилей.
Например если я куплю термостат WATHLER 410389103D то это будет тот же самый MERCEDES BENZ A2712000315 только гораздо дешевле.
Это хороший . Так же не плохие LUZAR . Вопрос только в сроке службы , но есть подозрения что даже оригинал не будет служить долго , как раньше на настоящих мерседесах .
Вот про это Я говорю. Это вот я снял со своей машины. Предполагаю поставили на заводе ещё. Учитывая что просто ничего на двигателе не менялось с покупки, даже клапан КВКГ с завода стоял(заклинивший само собой). Проще говоря WATHLER 410389103D это не хороший аналог MERCEDES BENZ A2712000315 а это он и есть.
Вот и возник вопрос есть ли где-нибудь информация какой производитель делает запчасти на MERCEDES чтобы брать напрямую без не нужной и дорогостоящей "маркировки".
    1,7 MB · Просмотры: 4
Список поставщиков на завод ты вряд ли найдёшь . Только по опыту и слухам .
SimMak
