Где находится бензонасос?
IgViktor
WDC2511651A139310
Подскажите, знающие люди, где находится бензонасос и как добраться до его клемм, чтобы проверить его работоспособность. Есть подозрения, что...https://mbclub.ru/forum/showthread.php?p=589893#post589893
И еще один вопрос: когда включаешь зажигание, должна ли быть слышна его работа, начало работы(жужание)?:icon_redface:
Спасибо.
Спасибо.
В правой половине топливного бака.
При включении зажигания насос должен подкачивать топливо,но если отчётливо слышна его работа,то это скорей говорит оего быстрой кончине.
Разъём на насос находится с левой стороны бака.
  • Снять_поставить топливный насос и датчик уровня топ
    248,2 КБ · Просмотры: 2.840
Serg2005
ML-350
Начальник
Судя по картинке стоит он там же где и на МЛ - в баке справой стороны. Подозреваю, что и подобраться к нему можно так же как и на МЛ - под задним сидением правым будет лючек, запаянный мастикой и отковырять ее можно только разогрев феном.
Прежде чем туде лезть, проверьте работоспособность насоса. В соседней теме вам отписал.
Не надо плодить темы с одним и тем же вопросом.
IgViktor
WDC2511651A139310
Еще раз здравствуйте! Пробежали с товарищами по всей цепи бензонасоса. Похоже дело именно в нем. Общее мнение - кончился. Причину не знаем. На ровном месте.
Подскажите каталожный(оригинальный) номер бензонасоса, кто знает, или у кого есть база.
Хочу посмотреть/сравнить чего будет стоить купить/заменить.
RAIN5297
Insignia
A2514701094
IgViktor
WDC2511651A139310
Всем кто откликнулся - огромное спасибо.
Сегодня с утра отбуксировали с товарищем на "домашний" сервис. Там есть два толковых парня, которые неоднократно имели дело с ремонтом МБ различных марок. Рассказали им все по порядку наших действий по обнаружению неисправности. Все сообща решили, что правильным будет добраться до бензонасоса и в первую очередь заняться определением его работоспособности.
Сняли заднее правое сиденье пассажира, шумоизолирующий коврик, добрались до крышки отсека бензонасоса, короче все как по инструкции. Снять саму крышку, которая на герметике - это еще то развлечение. Грели феном, поддевали всякими приспособами, еле добрались! Превый же осмотр/тест показал, что один контакт("мама") в фишке разъема бензонасоса задвтинут "папой" как бы внутрьсамой фишки, т.е. контакт может быть, а в определенные моменты его может и не быть. Разомкнули фишку, поставили/задвинули контакт на свое место, опять сомкнули. Первое же после этой процедуры включение зажигания показало, что бензонасос жив-здоров и жужжит, как миленький. Завели с первой попытки.
Почесали репу и пришли к всеобщему ВЫВОДУ: заводской брак при сборке. К этому решению нас подтолкнули следующие факты:
1) машина практически новая(2 года);
2) эта часть ни разу не разбиралась до этого;
3) однажды утром не завелась после обычного вечернего глушения;
4) морозы давно прошли, и все что могло замерзнуть давно уже оттаяло(в трубах глушителя отверстия для слива конденсата уже успел просверлить :) ).
Короче, как я теперь понимаю, до определенного момента этот ненадежный контакт "папа-мама" скорее всего через искру пригорал/припаивался и работал. Ему хватило легкого встряха, чтобы эту связь нарушить. И все бензонасос перестал без питания работать. По-моему логично. Рад безмерно. Уверен, что на оф. дилере развели бы на замену бензонасоса!
Еще раз всем спасибо и удачной дороги!
B1ack7wan
доброго дня! проблема том после заменый бензонасоса не показовает уровен датчика. Вот смотрел поплавок работает, со потребление показывает нормально, при шевеление поплавка. как думаете в чем может быт проблема?
Serg2005
ML-350
Начальник
Проводка или дорожки на поплавке
Смотря какая машина
mals303
