Где находится маслоотделитель в 102 моторе?
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
Есть подозрения что под клапанной крышкой, но прежде чем залезть хочу точно знать. Ибо давит масло из щупа (сука промывка hi-gear этому привела). Думаю вентиляцию забило и поэтому она подлежит чистке. Жалоб на двигатель нет.
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
Есть описания и картинки для других моторов в частности 111, но для 102 я не нашел!
Ну если внимательно посмотриш то выход вентиляции с КЛАПАННОЙ КРЫШКИ на фильтр! Основной в клапанной! Уловитель паров в корпусе фильтра!
Забивается и замерзает и тот и тот! Бывает и в шланге!
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
Благодарю!!!
А что я увижу под клапанной крышкой? под нее нужно лезть обязательно или ершиком можно прочистить?
И.... речь идет о воздушном фильтре или масляном?
и... что есть уловитель паров?
Кстати шланг от сапуна, идущего из клапанной крышки я отвел, чтоб воздухан не забивался..
ухх сколько вопросо:)в
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
о воздушном
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
Михаил, пасиб! А по остальным вопросам есть ответы?
Мне принципиально нужно знать, нужно клапанную крушку вскрывать или нет - этож проокладку клапанной крышки надо покупать
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
так,ну возьми раз картинки....
там по системе смазки 102-й Ке
  • 30011.pdf
    904,5 КБ · Просмотры: 650
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
ну смотри ,вот номер маслоотделителя A 102 010 01 62, пластмассовый, металический не подходит (если что будеш заказывать),на меттал. лишний патрубоу а он тебе на.. й нужен.
Короче вскрывать нуно клапанную крышу,и ты его увидишь,но он внутри пустой))) такой пластиковый, (блин ищу картинку та х..й с того).
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
короче смотри картинку,это металический (а у тебя пластиковый установлен,т.е. с одним патрубком/выходом на сапун).
    9,6 КБ · Просмотры: 1.064
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
Сколько я всего нового узнал! Вот теперь чтоб не зря туда лезти еще и МСК закажу, попробую и их поменять! Инструкции (фотоотчет) где-то видел.
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
Тырнет магазины говорят, что маслоотделитель нужно ждать по 3 недели!
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
да,колпаки новые лишним не станут,а че масло жрет? (вроде читал вверху -жалоб нет)
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
по ходу на велосипеде со спущеным колесом привозят заказы со склада в магазин
а тупо почистиь этот маслоотделитель нельзя? в какой-нить хрени ядовитой ? Друг у мну работает на заводе - он брал какую-то забористую жижу когда двиг капиталил так замачивал в нее закоксованные детали и все отошло!
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
Масло жрет в пределах нормы - 1 литр было летом на 5 тыщ км. Счас вот стал кидать в щуп (еще по теплу началось после хайгира гребаного) - жор ебстественно увеличился...
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
можно и нужно и желательно
Кадир
