Где находится маслоотделитель в 102 моторе?
  • Автор темы Автор темы AlexCar
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
Есть подозрения что под клапанной крышкой, но прежде чем залезть хочу точно знать. Ибо давит масло из щупа (сука промывка hi-gear этому привела). Думаю вентиляцию забило и поэтому она подлежит чистке. Жалоб на двигатель нет.
Миша, сапун в клапанной крышке в полном порядке... (продувается легко) Залез седня, осмотрел, заолдно поменял прокладку и увидел, что кокса там немеряно.. Буду пробовать мыть синтетическими моторными маслами....
Но еще есть сапун где-то возле картера дивгателя. его без ямы не нашел. Что-то в поиске я не силен.. как его найти-то?
сапун или все же редукционный клапан сброса избыточного давления масла? если байпас (редукционник),то смотри картинку, overpressure valve
    442,1 KB · Просмотры: 594
    360,9 KB · Просмотры: 589
    164,5 KB · Просмотры: 572
оу! вон куда лезть нужно!!! спрятано надежно!
теперь уж на след. выходных полезу
Спасибо!!!
еще скажу: когда под крышку клапанов лазил, ершиком прочистил масляные каналы обратки - так седня заметил, что гидрики утром перестали цокать, раньше при минусе это был обязательный аттрибут прогрева. Два раза седня заводил на холодную при -8 и -6. Не бренчат вродь - слушал стоял . Это совпадение?
Сапун оверпрешэр вальв берегись!!! ))))
...))) хз, может и совпадение))
Владимир_035
