Где находится пиропатрон высоковольтной батареи W242
Андрей301979
Вологда
Подскажите мне пожалуйста, у меня на приборке горит ... charger cable connected... Но кабель отключен... Машина не хочет выходить из паркинга .. не заводится кабель зарядки подключаю отключаю реакции ноль
добрый день, подскажите как решили проблему, есть таже проблема
YuriiMB
Poland
Skawina
Всем привет! Такой вопрос Мерседес w118 250e plug-in после ДТП, запустили бензиновый двигатель и после удалили ошибку краш теста думали на электрике поедет, теперь не запускается, в чём проблема и где искать?
YuriiMB
Poland
Skawina
Пиропатрон инертизации хладагента имеет функциональное нарушение.Электрические провода имеют замыкание между собой. Есть такая ошибка
_Balbes
Спасибо большое! В общем посмотрел не могу найти где это находится, не подскажите?
См. работы, там указаны и номера с картинок..., снятие высовольтного отдельно картинки... (по другому не могу выложить, с виртуалкой проблема...)
Думается, лучше в сервис обратиться...
    158 КБ · Просмотры: 5
    744,4 КБ · Просмотры: 4
YuriiMB
Poland
Skawina
Это вы мне скинули электрика а у меня плагин гибрид, а то я начал ковыряться и смотрю вообще не то)))) на гибрид у вас таблицы такой нет? Спасибо
_Balbes
На верху темы есть большая КРАСНАЯ рамка. В ней знак ! и ВАЖНО и далее текст)) Не видели, не))
YuriiMB
Poland
Skawina
YuriiMB
Poland
Skawina
Навряд ли это пиропатрон акб, иначе бы штатно движок не завели..
B28062B Пиропатрон инертизации хладагента имеет функциональное нарушение.Электрические провода имеют замыкание между собой. Пишет вот такую ошибку!!! Есть ещё куча других но то жалюзи чуйники и тд
_Balbes
B28062B Пиропатрон инертизации хладагента имеет функциональное нарушение.Электрические провода имеют замыкание между собой. Пишет вот такую ошибку!!! ...
Я смотрю по вис, там прямо "пиропатрон" нет такого наименования, а обновленного epc, чтобы брал этот вин я не ставил (установлена версия для даты выпуска моего авто).
Если верить описанию ошибки, то в системе охлаждения силовой батареи есть элемент, который обеспечивает это охлаждение. Это может и не "пиропатрон", а какой-нибудь (переключающий) клапан в охлаждающем контуре, связанный с охлаждением батареи... Например, как во вложении (?)
А разве ксентри по данной ошибке не предлагает проверить (и показывает) данный узел?
  • 118_ZO1.pdf
    1,8 МБ · Просмотры: 2
YuriiMB
Poland
Skawina
Пишет готов к запуску, бензин, а электрика «временно не доступен» я думаю может быть банально заправить фрион и система запустится, на бензине работал даже передвигался, удалили краш тест всё зажигание включается по компьютеру пишет всё ок но не реагирует никак, уже голову сломали, Мерседес это космический корабль!
_Balbes
...я думаю может быть банально заправить фрион...
Для фреона нужен испаритель... А разве батарея охлаждается не ОЖ? Я, что-то, не увидел в вис использования фреона, кроме штатного кондиционера...
YuriiMB
Poland
Skawina
Та вроде нет, трубки с климатизации уходят туда, охлаждающая жидкость залита помпа работает, включаешь зажигание прямо слышно как работает!
_Balbes
Помпа то работает, только она качает ОЖ...)), а для охлаждения батареи используется доп. радиатор. На этой машике 2 контура ОЖ. Для батареи используется, как я понимаю, основной + можно задействовать дополнительный через доп. клапаны. См. название у картинки 118_ОЖ.
По описанию ошибки "...Пиропатрон инертизации..." - есть некий картридж системы инертизации и, как я понимаю, срабатывающий по электрическому сигналу. Вложение.
  • 118_ОЖ.pdf
    2,9 МБ · Просмотры: 1
  • 118_картридж.pdf
    344,5 КБ · Просмотры: 1
YuriiMB
Poland
Skawina
Спасибо большое! Будем искать, насчёт тубы как во вложении у меня его нет, у друга такой же мерс только 2023г там всё по другому и туба эта есть, но я так понимаю у меня что-то подобное есть и надо его найти, кстати при зарядке батареи на экране светит заряд потом знак !красный потом батарея, буду дальше ковырять))) если найду отпишусь обязательно может кому тоже поможет! Спасибо
YuriiMB
Poland
Skawina
Дружище огромное человеческое спасибо! Нашёл я этот картридж как во вложении типа огнетушитель он стрельнутый! Замкнул его и всё заработало и электрика и бензин! Куплю новый поставлю и буду дальше собирать конструктор! Ещё раз огромное спасибо!👍👍👍
KAMAZishe
