Где взять сигнал тахометра?
  • Автор темы Автор темы oiles
oiles
Сигнал приборка берет из блока управления двигателя ,видимо и вам там же
Стоит добавить что по шине CAN приборка общается совсем остальным, вырвать от туда сигнал думаю очень сложно. Изначально скорость вращения колес измеряют датчики ABS.
мне не спидометр, а обороты нужны, т.е. датчик колена измеряет обороты
Генератор тоже может служить показателем оборотов, чем выше напруга тем большее число оборотов, таким образом работают большее количество тахометров
Да нет от напряжения генератора тахометры не работают, вы путаете... на исправном генераторе и реле регуляторе напряжение на выходе меняется +-0,2В в зависимости от оборотов нагрузки в борт сети, состояние и заряженность АКБ также влияет на напряжение. В общем генератор не из этой оперы...
Rising_Moonlight
