Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Больше всего посетителей было 19718 , от 23 06 26
Стоит добавить что по шине CAN приборка общается совсем остальным, вырвать от туда сигнал думаю очень сложно. Изначально скорость вращения колес измеряют датчики ABS.Сигнал приборка берет из блока управления двигателя ,видимо и вам там же
Именно он.датчик коленвала измеряет обороты
Да нет от напряжения генератора тахометры не работают, вы путаете... на исправном генераторе и реле регуляторе напряжение на выходе меняется +-0,2В в зависимости от оборотов нагрузки в борт сети, состояние и заряженность АКБ также влияет на напряжение. В общем генератор не из этой оперы...Генератор тоже может служить показателем оборотов, чем выше напруга тем большее число оборотов, таким образом работают большее количество тахометров
