Генератор
Nanoq
ML 320 W164 2005г.
Доброго времени суток всем.
Столкнулся с такой проблемой загорелась красная надпись ехать в сервис показывает что нет зарядки батареи. Проверил мультиметром зарядки нет. Посоветовали стукнуть по генератору надпись пропала.
Пока больше не появлялась. Хочу проверить щетки на генераторе.
Можно ли их вытащить не снимая генератор?
Напишите пожалуйста процедуру снятия щеток
Kill001
Щетки - врятли вытащите без снятия генератора.
Аккумулятор надо проверить в первую очередь.
Nanoq
ML 320 W164 2005г.
Я тоже думал что аккумулятор. Перед тем как стучать по генератору я поменял батарею с другой машины поставил первые 5 мин все ок даже зарядка была мультиметром проверял а потом опять загорелоась красная надпись ехать в сервис. Позвонил знакомому он подсказал постучать по генератору типа щетки может залипли там. После того как постучал все прекрасно работает уже второй день.
Нужен PDF файл как снять генератор и проверить щетки машина такси нет времени долго разбиратся хотелось бы почитать а потом разбирать.
Kill001
Ну так вин покажите. Может тогда кто поделится документом из ВИСа. У меня пока нет возможности.
Nanoq
ML 320 W164 2005г.
Простите я совсем забыл что надо каждый раз ВИН писатью
WDC1641221A058331
Сегодня утром машина опять не завилась. Можно ли как то без подключения к диагностическому компьютеру определить причину по которой батарея не заряжается?
Может проблемма в регуляторе напряжения.
ochis
Мерседес R300
Запасные части и ремонт Мерседес-Бенц
Там просто все.. Час на снять/поставить
ochis
Мерседес R300
WDC1641221A058331
Там мозг возбуждение отрубает, если что-то ему не понравилось. Думаю, что дело в реле и токосьемных кольцах
Про мозг верно подмечено.:)
При перегреве двигателя возбуждение отрубается и выносит мозг диагносту:icon_redface:
Nanoq
ML 320 W164 2005г.
Я это заметил копмп показывал SRS и уровень антифриза и свет короче много всего.
Поменяли щетки пока все работает но в сервисе сказали что изношен сам генератор. Буду покупать новый.
Nanoq
ML 320 W164 2005г.
VIN WDC1641221A058331
Подойдет ли мне генератор с номером OEM A6421540502?
Yevgeniy
ML55AMG
Автосервис
Nanoq
ML 320 W164 2005г.
Доброго времени суток.
Возвращаюсь к теме генератора на МЛ VIN WDC1641221A058331
Поменял генератор первые дни все было нормально,а потом все возобновилось. Когда работает двигатель, то заряд батареии около 14 вольт показывает на тестере, но на компьютере показывает, что батарея не исправна и нужно ехать в сервис.
С чего начинать проверять? на данный момент машина простояла уже 2 года, хочу наконец то отремонтировать ее и продать!
vitaliykg
у меня проблема GL 450 тоже особенно зимой такое ощющение что не заряжается аккумулятор , летом вроде нормально сказали что генератор накрывается ,типа обмотка подпаленна ,только замена ,акум новый ,не знаю что и делать диагностика ни чего не показала ,какое напряжение должно быть на клемах аккумулятора , чтоб была норм зарядка
Koshun
