Гидрач
Nikita 555
При движение задним ходом руль становиться тугим, так же при полном повороте руля, после перезапуска двигателя по началу нормально потом та же история
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Привет!! Проверьте подушки крепления двигателя и эл.провода к усилителю рулевого!!
Nikita 555
Привет, гляну подушки потому что движок меняли правдо довно (и если не сикрет как они могут повлиять на поломку?) а провода все смотрел зачистил уже и сам моторчик с баком снимал
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
При чем на шебенке более менее на асфальте сразу отказывает
в этом случае надо хотя бы проверить диагностическим оборудованием. Я сделал предположение , что подушки повреждены и эл.проводка ГУР страдает!! Но , похоже, проблема электронная! Хотя бы ошибки?))
Nikita 555
То есть диагност может найти ошибки по данной проблеме?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Nickolai
