Гидрач
Nikita 555
При движение задним ходом руль становиться тугим, так же при полном повороте руля, после перезапуска двигателя по началу нормально потом та же история
Привет!! Проверьте подушки крепления двигателя и эл.провода к усилителю рулевого!!
Привет, гляну подушки потому что движок меняли правдо довно (и если не сикрет как они могут повлиять на поломку?) а провода все смотрел зачистил уже и сам моторчик с баком снимал
При чем на шебенке более менее на асфальте сразу отказывает
в этом случае надо хотя бы проверить диагностическим оборудованием. Я сделал предположение , что подушки повреждены и эл.проводка ГУР страдает!! Но , похоже, проблема электронная! Хотя бы ошибки?))
То есть диагност может найти ошибки по данной проблеме?
Денис Крас
