Гидронасос
Алексей600
Господа, может есть у кого гидронасос с системой АВС в веселых картинках.(тех. устройство).
я лучше тебе в личку напишу, где тебе переберут с гарантией
отдал в ремонт... сказали починят без б...
Кстати он у меня давление выдавал после ремонта как надо всё... только жутко трехтит и жужжит...
Жужжит и после 4 ремонта в "гидравлике"...
Давление нормальное выдаёт, но жужжит...
В данный момент звук еле заметен, как и до ремонта.
В топку! Куплю новый через пару мес, а этот отдам обратно...
По лежакам продолжает вылетать ошибка... Думаю всё таки дэмфер...
обычно проблема надписи на лежачих полицейских кроется в груше распределительного блока
У меня кстати после последних тэстов этого насоса и системы (после родео и.т.д) потихоньку начинает деревенеть подвеска...
Это из-за нехватки давления да?
PS: Пару мес. назад (ДО "РЕМОНТОА" насоса) менял масло в системе... 1-2 дня оч мягенько.... На 3 день жёсткая стала....
скорее от недостатка давления подвеска будет мягче.
возможно воздух.
возможно воздух.
Хм... Воздух в самой системе? Хм...
Этот дэмпфер на распред блоке...
Ладно не буду гадать... Заменю его...
Думал, что насос должен сам воздух выгнать...
родео хотя бы надо сделать, чтобы воздух выгнать, это минимум.
а лучше со штуцеров на магистралях к стойкам стравить.
Уважаемые форумчане, вообщем я поменял гидронасос около 2-х недель назад(машина АВС), было все нормально, радовался жизнью, но буквально вчера у меня выскочила ошибка АВС причем сразу-же красным, заглушил авто, завел опять все гуд. подскажите что нужно проверить, пока гарантия не прошла:)
Да кстати напишу про проблему старого насоса, вообщем машина 2001 года, насос стоял фирмы лук:), с него при работе гнало масло, при детальном рассмотрении его я обратил внимание, на то что внешняя крышка слегка раздута, и на ней присутствует небольшая сквозная микротрещина откуда сообственно масло то и бежит, пока его не разбирал, но интересно, почему то произошло:icon_e_confused:
Это знающим людям понятно -поломка пружинны и поршнем пробит стакан -демфер надо менять согласно предписанию WIS ,что там у вас зажглось -надо смотрть старом -все коды сохранены ,вы причину выхода из строя еще не устранили может быть повторение
Такая же срань уже два года. Выключишь и затем опять включишь и проблемы нет. Где хоть этот насос стоит чтоб на это чудо посмотреть не впереди слева ?
смотреть на него бестолку, стоит он над компрессором кондиционера.
ошибка будет или:
системное давление слишком мало
или
подача давления нарушена
или обе вместе
  • ABC.pdf
    ABC.pdf
    129,9 KB · Просмотры: 204
да, 1 - это насос.
ошибка должна быть.
любая надпись на приборке = сохраненная ошибка в мозгах.
красным обычно вылезает ABC. Drive carefully т.е. проблема по давлению
когда ошибка красным имеет смысл заскочить на диагностику и не глуша автомобиль посмотреть показания работы системы, особенно датчика давления
У меня пишет DRIVE CAREFULLY! то есть ехать осторожно. Чаще загоралось когда холодно или наоборот жарко. На сервисе мне механик на этот насос показал и сказал, что может поработает с полгода-год(он маслом был забрызган)
Посмотрел в програмке, а она этого насоса номерок не выдает. Если кому не трудно подскажите WDB2201781A271793
Вчера заметил, что начало масло гнать через бачек, наехал на оффов, они насос мне меняли, считаю, что воздушная пробка тому виной, сегодня еду к ним, как и что отпишусь.
Кир.
