GL 350d проблема с коробкой, пропадает тяга.
Karasevv
Добрый день! Машина GL 350d x166 2015 года, пробег 100 тыс. WDC1668241A651402. Сегодня при движении в пробке начала тупить коробка, на первой передаче обороты поднялись до 3000 потом переключилась на вторую. Выехал из пробки и понял, что машина еле тянет и выше 4 передачи не переключает. Останавливаюсь, глушу машину, завожу и все опять в норме. Еду до следующей пробки и там история повторяется, потеря мощности и только до 4 передачи. Переключил передачу вручную на 5 и через 500 метров загорается чек. Проверяю ошибки Elm327. Итого получаю P155D (00) Блок управления двигателем. Тест провален с момента сброса ошибок, включён индикатор неисправности и Р0403 Неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов. Вчера заправил полный бак диз.топлива. В чем может быть проблема? В СТО получилось записаться только на вторник.
Зачем такие сложности . Ехать куда то . Гораздо разумнее и эффективнее приобрести в личное пользование диагностический комплекс (например SD Cоnnect + ноутбук ) а специалиста приглашать удаленно. Даже интернета с телефона будет достаточно чтобы специалист посмотрел автомобиль и оценил ситуацию Ну а механики рукастые для замены деталей или проведения необходимых проверок по результатам оценки уж найдутся в любом месте . Приобрети инструмент для связи с автомобилем а техподдержка удаленно . Не дорого , эффективно и машина во дворе стоит. Плюс соседи подтянутся . Еще и заработать можно.
И чтобы там не говорили владельцы ворованных оригинальных приборов , китайские аналоги работают точно так же и с тем же ПО от мерседес , VEDIAMO , DTS Monaco.
Отличный совет ?
Можно еще выгоднее все сделать. Купить опенпорт за 3000р на авито и поставить на комп Xentry 2023.09.
Причем я его даже на Macbook поставил на виртуалке винды). Я бы написал подробную статью, где скачать и как установить, но возможно барыгам это не понравится и меня загрызут. Они этот ксентри от amazing road и его инструкцию толкают на авито по 10 кругу.
Первым делом провел все возможные адаптации акпп, промывку клапанов, обучение дросселя. Машину будто подменили.
Geox
