GL X164 350 diesel 11.2011 масло в акпп 236,14 или 236,15?
Cris
WDC1648221A769671
синее или красное? есть подозрение что колхозники не то залили...
Cris
и как его сливать из бублика если что... есть там пробка-окошко?
А что будет с акпп?
RAIN5297
Insignia
А что будет с акпп?
Разное масло, мешать их нельзя. Что будет с АКПП вот и узнаем) синее масло заливали в 2 машины где должно красное, по желанию владельца - полет нормальный. А красное туда где синее не пробовали, и опять же это при условии полной замены
Cris
походу у меня попробовали
по словам передыд владельца год назад ему залили красное. летом нет разницы а зимой как ни странно есть подергивания при нажатии на газ если едем в районе холостых и хотим ускориться, идет неб вибрация вначале. проявляется после прогрева и если долго ехать например в пробке. летопм повторюсь нифига нету такого.
сунем завтра палец в заливную глянем на цвет, походу ему красное все же залили. как имеено сливать полностью из бублика? и надо ли на горячую или пофиг? нужно ли при сливе заводить и на холостых поперерклчать?
RAIN5297
Insignia
Заливной нет, сливная - и есть заливная, все через одну дырку ))) Открутить пробку и слить. Пофиг. Не нужно
Cris
эээ, ну сливная пробка же есть? или она с клапаном для заливки под давлением? как тогда уровень контролируется если что?
RAIN5297
Insignia
Залил, завел, коробку пощелкал вперед назад, шланг заливной отсоединил, как масло перестало струей течь - пробку закрутил. В ютубе должны быть видео, так долго объяснять
Cris
глянул видео, там еще засада с трубкой зеленой будет? или отверткой не тыкать? :)) опять же если не то залили то как из интеркулера сливать если не греть до открытия термостата?
ты щаз масла набадяжишь такого,что и цвет не поймешь.летом-зимой .кто тебе этот бред нарасказывал?)
Крымчанин
Дизельный Два
Лучше поехать в норм сервис и заменить пока коробка не сдохла
plicbesttan
