GL320 '07
trixxie
Народ, помогите... Машина давно стоит на парковке каждую неделю хожу прогревать и двигать его... Последний раз был у него 25 декабря... Сегодня пришёл и попробовал завести, а тут такая история произошла.. Смотрите видео..
http://youtube.com/watch?v=X_kidc75t3w
cencei
ЗАЗ -965 в 1973год, последние 20 лет езжу на Мерседесах. Сейч
320 07
Проверить клеммы акк , отвернуть и почистить, затем сам аккумулятор. Если все осталость по прежнему , то диагностика . Если стоит мощная , по потреблению сигнализация, то надо обратить на это внимание.
cencei
320 07
Как снимать акк и отключить клеммы ищи на форуме.
RAIN5297
Insignia
Сел аккумулятор, ничего необычного.
Незабываем главные составляющие успешного запуска дизеля - мощный аккумулятор и хорошая соляра. Тут походу ни того ни другого, аккум сел, соляра замерзла
trixxie
меняли аккумулятор пол года назад... топливо недавно заливал зимнее (STATOIL)
truck78
Буквально позавчера было подобное. Включаешь зажигание ,спираль гаснет,пытаешься завести а стартер даже признаков жизни не подает. Раз 10 повторил манипуляцию и авто завелось. Пока заводится без проблем . Глюк какой нибудь из-за морозов
Serg2005
ML-350
Начальник
Надо было напругу аккума на дисплей вывести и посмотреть, может действительно подсел в морозы, а коротких прогонов двигла не хватило для зарядки от гены
trixxie
а с движком так ничё не случится? масло давно тоже не меняли, ситуация не позволяет... т.е. смело можно крутить пока не заведется?
Serg2005
ML-350
Начальник
Как же он заведется, если стартер не крутит?
Свечами накала и другой электрикой аккум до конца разрядишь, так машина потом и ключ не схватит
Включи зажигание, выведи на дисплей показания одометра и трижды нажми на кнопку R - на дисплее появится напряжение бортовой сети. Если оно ниже 11,5 V (ели не ошибаюсь) то стартер не крутанет. Ищи зарядное или прикуривай
trixxie
спасибо вам, проверю всё, как вы сказали... потом отпишусь :)
Крымчанин
Дизельный Два
батарейка сдохла
чтоб востановить акум после старта двигателя в -5 надо 40 минут чтоб двигатель работал
truck78
Сегодня повторилось та же ситуация, причину тоже я понял.Сейчас наступили морозы батарейка чуть подсажена (на морозе емкость еще падает).Вообщем вывел я закономерность-если отключить перед заводкой все лишние энергопотребители (фары и т.д) то заводка проходит без проблем. А если свет был включен то происходит то же самое о чем я писал выше. Вообщем проблема в аккумуляторе
Serg2005
ML-350
Начальник
Машина должна ездить, а не тарахтеть в холостую на стоянке. Так потом все резинки полопаются и еще много всяких болячек выйдет
cencei
320 07
Отключая перед заводкой лишние электропотребители, тем самым уменьшаете токовую нагрузку. Посмотрите разьемы на акк ,из за них часто происходит такое как у вас, при условии что акк хороший.
Егор Романов
