GL320 '07
  • Автор темы Автор темы trixxie
trixxie
Народ, помогите... Машина давно стоит на парковке каждую неделю хожу прогревать и двигать его... Последний раз был у него 25 декабря... Сегодня пришёл и попробовал завести, а тут такая история произошла.. Смотрите видео..
http://youtube.com/watch?v=X_kidc75t3w
320 07
Проверить клеммы акк , отвернуть и почистить, затем сам аккумулятор. Если все осталость по прежнему , то диагностика . Если стоит мощная , по потреблению сигнализация, то надо обратить на это внимание.
320 07
Как снимать акк и отключить клеммы ищи на форуме.
Сел аккумулятор, ничего необычного.
Незабываем главные составляющие успешного запуска дизеля - мощный аккумулятор и хорошая соляра. Тут походу ни того ни другого, аккум сел, соляра замерзла
меняли аккумулятор пол года назад... топливо недавно заливал зимнее (STATOIL)
Буквально позавчера было подобное. Включаешь зажигание ,спираль гаснет,пытаешься завести а стартер даже признаков жизни не подает. Раз 10 повторил манипуляцию и авто завелось. Пока заводится без проблем . Глюк какой нибудь из-за морозов
Надо было напругу аккума на дисплей вывести и посмотреть, может действительно подсел в морозы, а коротких прогонов двигла не хватило для зарядки от гены
а с движком так ничё не случится? масло давно тоже не меняли, ситуация не позволяет... т.е. смело можно крутить пока не заведется?
Как же он заведется, если стартер не крутит?
Свечами накала и другой электрикой аккум до конца разрядишь, так машина потом и ключ не схватит
Включи зажигание, выведи на дисплей показания одометра и трижды нажми на кнопку R - на дисплее появится напряжение бортовой сети. Если оно ниже 11,5 V (ели не ошибаюсь) то стартер не крутанет. Ищи зарядное или прикуривай
спасибо вам, проверю всё, как вы сказали... потом отпишусь :)
батарейка сдохла
чтоб востановить акум после старта двигателя в -5 надо 40 минут чтоб двигатель работал
Сегодня повторилось та же ситуация, причину тоже я понял.Сейчас наступили морозы батарейка чуть подсажена (на морозе емкость еще падает).Вообщем вывел я закономерность-если отключить перед заводкой все лишние энергопотребители (фары и т.д) то заводка проходит без проблем. А если свет был включен то происходит то же самое о чем я писал выше. Вообщем проблема в аккумуляторе
Машина должна ездить, а не тарахтеть в холостую на стоянке. Так потом все резинки полопаются и еще много всяких болячек выйдет
320 07
Отключая перед заводкой лишние электропотребители, тем самым уменьшаете токовую нагрузку. Посмотрите разьемы на акк ,из за них часто происходит такое как у вас, при условии что акк хороший.
Валера512
