GL320 CDI Долго заводится первый раз
  • Автор темы Автор темы pasha886
pasha886
Помогите кто сталкивался : Уже Полгода Мучаюсь с GL 320CDI долго заводился по утрам посмотрел ошибки их нет .Поменял свечи накала. тоже самое по совету сервиса сменил 1) топливный фильтр
2) насосы в баках топливные трубки и 3) две форсунки которые ,Как показал стенд , одна клинела а вторая на хх не открывалась После этого заводиться стал секунде на 3-5 но появилась проблема из левой стороны бака топливо в правый не перетекает насос эжекционный новый оригинал
неправильно собрали внутряку в баке
Я думаю ,что там не возможно собрать не правильно, но если можно подскажите где я мог ошибиться
в установке шлангов
достаточно просто завернуть их восьмеркой и начинается беда
для меня не долго проверить, тем более салон разобран
Я проверил все нормально В моем понимании этого слова :трубки не перекручены и вставлены ,восьмерок нет
Еще забыл написать что менял клапан сброса с рейки и две трубки от бака до середины машины ,из за плохих ,как мне показалась ,уплотнительных колец .Поставил оригинал
pchyoll
