GL550 проблема с коробкой
  • Автор темы Автор темы iBeck
iBeck
GL550
Привет Всем!
Машина 2007.09
Двиг 273 (если вдруг надо :))
Уже полгода наверно есть проблема с коробкой.
Как бы лучше объяснить )
При разгоне не всегда, но есть стуки при первом переключении скорости (получается с 1 на 2).
При торможении стук (очень не приятный и громкий) прямо перед остановкой (то есть насколько я понял, тоже при последнем переключении скорости). Иногда этот стук дергает машину вперед, не сильный рывок, а иногда как дурной вперед рывок сильный.
Еще неприятный момент, когда полностью не остановился и нажимаешь на газ, стуки при переключении скоростей.
И так постоянно ... особенно в пробке ... газ-тормоз-газ-тормоз и эти стуки (((
Сори, можно не совсем понятно объяснил ...
Недавно менял масло в коробке и фильтр. Думал поможет. Но нет ...
Это проблема с коробкой? говорят есть плата в коробке, если ее заменить можно ли вылечить? или полная замена коробки?
Что посоветуете?
Может быть есть кто с Алматы, и подскажете правильного мастера )
Заранее всем спасибо!!!
Посоветуем начать с диагностики и дефектовки...
По интернету поставить диагноз и лечить пока не научились, а причин такой жалобе очень много.
компьютерная диагностика покажет ошибки в коробке?
или это надо к толковому мастеру и с ним вместе диагностировать?
У вас же официалы есть.
В общем, нужен стар и понимающий диагност.
Привет Всем!
Машина 2007.09
Что посоветуете?
Почему Вы именно на коробку грешите ?
Слушали на подъёмнике с вывешенными колёсами ?
а карданы и муфты чё аллах не позволяет проверить ?
В своё время мне помогла актуализация ПО коробки. У меня были сильные пинки при холодном двигателе при переключении вниз где то со второй на первую. Вверх выключалось более менее нормально. Попробуйте. Может поможет. По крайней мере это самый недорогой способ прежде чем начать ковырять все внутри. Если не поможет считайте деньги.....
Спасибо друг!
Попробую, обновление/акт ПО делает только ОД????
Друзья помогите!!! Проблема такая...начал трогаться непонятный толчок и машина своим ходом остановилась. как в нейтральном положении.Переключаю джойстик, на дисплее переключается, отпускаю тормоз, машина стоит на месте. Гл -320 2007г.WDC1648221A254702.
эвакуатор- сервис.
Юрий26
