Греется машина или все таки проблема в коробке?
любовьь
Краснодар
Добрый вечер, у меня мерседес а 170,проблема такая, когда температура поднимается выше 80(ближе к 120) , обычно это происходит в пробках по городу, машина начинает дёргаться при стоянии на тормозах или при нажатии на газ,по трассе вобще проблем нет. если ставить на нейтралку, а потом трогаться, то норм, но это не очень удобно, на диагностике показало ошибку 2732,эта ошибка может быть связана с тем, что машина греется?
Это кто или что показало такую ошибку , в каком блоке ? От куда мы знаем чем вы машину читали. Расшифровка ошибки где ? Тут живые люди на форуме , по номеру ошибки проблему не решают . Хотя есть отдельные личности.... от Бога , Вангуют......
Ездила на диагностику, ошибка 2732 -ошибка блока КП, произошло недопустимое открытие гидравлического сцепления. Это может быть связано с тем, что машина нагрелась?
  • Трещины в гидроблоке.
  • Проблемы с давл КПП в закрытом положении.
  • Недостаточно трансмиссионного масла или загрязнение масла.
  • Повреждённая проводка или разъёмы в жгуте проводов трансмиссии.
  • Неисправность клапана управления давлением.
  • Повреждение насоса трансмиссии.
  • Заблокированный проход давления.
  • Проблема с телом клапана.
  • Неисправность блока управления CVT (если частота неисправности больше 4).
Николай23-05
