Gla 250 4 matic запах бензина
Tamerlan18
Ростов-на-дону
Всем привет, подскажите пожалуйста, у меня запах бензина в салоне при запуске на холодную. Машина отстоялась открыл капот и тоже запах бензина, что это может быть
замена шланга на насос
Спасибо большое)
проверьте также и нижний шланг на подающей магистрале, он также течет, как и шланг на ТНВД
Спасибо, проверю
Вы там можете ничего не проверять, утечка как правило совсем мелкая и ничего не видно. Покупайте верхний шланг, два хомута, нижний шланг ( на нем хомуты уже есть )
Может
Вы там можете ничего не проверять, утечка как правило совсем мелкая и ничего не видно. Покупайте верхний шланг, два хомута, нижний шланг ( на нем хомуты уже есть Если
Если знаете артикулы, напишите пожалуйста. Спасибо большое
Как думаете что вам скажет продавец запчастей если вы ему скажете ...дайте мне шланг и хомуты на мерседес
Gla 250 4 matic​
По моему эти элементы. Поправьте коллеги если ошибаюсь.
номер 30 - это трубка, её не надо. На этом М270 только один шланг 40 позиция A2464760126
От души!
Форумчане, доброго времени суток!
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Начал замечать запах бензина в салоне при включении кондиционера. Открыл капот и почувствовал резкий запах бензина. По началу запах ощущался только утром при прогреве. Но через время запах стал появляться и при движении.
Бывает такое, что только утром при прогреве появляется, а бывает целый день при езде по городу.
Сегодня был на сервисе, мастер посмотрел и сказал, что нижний топливный патрубок без следов течи и запотевания. Патрубки на ТНВД металлические и он тоже не видит никаких следов утечки и т.д.
Неделю назад заменил опоры двигателя (старые просели и была сильная вибрация).
В прошлом году менял свечи.
Вопрос: кто сталкивался с такой проблемой и что можете посоветовать? GLC 200 2019 г.в. рестайлинг
вы хоть выше полистайте, почитайте
Inf
