Все доброго дня.
Сталкнулся вот с какой проблемой:
При температуре на улице ниже +20 градусов перестает работать блок кнопок на водительской двери. Как только темпераура на улице привышает +20 все начинает работать.
При все при этом все остальные кнопки на дверях работают влюбую температуру. Лампочки подсветки и запирание задних стеклоподьемников так же работает без проблем.
Разобрал сам блок кнопок там все целое и живое.
Может кто подскажет в чем может быть дело ??
