Glk 220 cdi дизель
Светлана Викторовна
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой. Машина 12 года , 08.13 были поменяны форсунки( рекомендация завода изготовителя) пробег был 20 тысяч. 08.14 закончилась гарантия. 11.14 при пробеге всего 30 тысяч ( через 10 тысяч пробега после замена форсунок ) одна из форсунок вышла из строя, прогорели 3 кольца. 3 форсунки ели вытащили все было Закоксовано. Говорят, что проблема скорее всего из-за мастеров которые проводили замену( попала грязь,неплотно прикрут., не заменили кольца и т.д.) что скажите? Что можно сделать? Неужели форсунки у Мерседеса рассчитаны всего на 10-15 тыс пробега.
RAIN5297
Insignia
А почему нельзя было с проблемой поехать сразу в сервис где меняли форсунки ?
E-MB-cdi-250
E-212 СDI 250
Согласен. Однозначно - все ремонтные операции должны иметь гарантии, тем более что замену форсунок Вы не в гараже у дяди делали.
hms620
больше обидно, что ездят же к таким критинам и отдают им денежки ((((
hms620
по существу, заменить уплотнительные шайбы, пройти при необходимости посадочное место фрезой, смазать антипригарной пастой и заменить болты замков! (порекомендовал бы свечи также смазать) и усё
форсунки здесь не причем, это криволапые товарищи!
Крымчанин
Дизельный Два
Напишите у кокого дилера вы это делали
serereme
Mercedes C200 cdi w203
China
Health
Просто сняли новые форсунки и поставили старые,но пока рабочие. Вот они все и потухли почти разом. Они ходят по 100000
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
Ага и блок и систему обратки поставили старые но пока рабочие не пишите ерунду если не представляете о чем разговор- ( http://ebay.de/itm/Mercedes-Benz-OM...391982681?pt=DE_Autoteile&hash=item27e7c21c59) ставится все новое и комплект заказывается под определенную машину а после кодируется В данном случае не соблюдена технология установки форсунок (скорее всего усилие обжатия или довороты) Если срок гарантии на выполненные работы не закончился (смотри заказ наряд) везти машину к ОД
Форсунки бегают до 200 тысяч если на фильтрах не экономить
Юарец
W 211 2,7CDI 2002г.
Простите а на 647 случайно нет таких комплектов??
serereme
China
Health
Спорить с тобой не буду,я не одному оф.центру не доверяю. Видел,что там делают с новыми авто!!
Особенно увидев женщину хозяина авто. Сам подумай 30.000 пробега автомобиля и сели форсунки. Это не Лада приора!!
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
Сам подумай 30.000 пробега автомобиля и сели форсунки. Ничего не село- вычистить колодцы, форсы(не трогая распылитель) собрать на новые шайбы, болты особое внимание равномерности высоты посадки форсунок все будет работать (проблема из за не герметичности- прорыва газов)
dimamers67
"Мерседес Бенц 300ТД" W140
диагностика и ремонт дизельных ДВС "Мерседес"
Если форсунка тяжело выходила, то может измениться геометрия. Необходима проверка.
w 124 мурзик
