GLK дизель 2013 просить долить незамерзайку
KirillGLK
Возникла надпись: долейте омывающую жидкость. Доливал несколько раз, включал и включал зажигание, сообщение не уходит. Возможно кто то сталкивался?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Несколько раз это по 200 гр. или до полного бочка? Датчик уровня проверить не судьба?
KirillGLK
Конечно до полного. Как проверить датчик уровня подскажите? Как я понял бачок в районе бампера и так просто к нему не добраться...
RAIN5297
Insignia
снять левое колесо и отогнуть подкрылок
Grach
GLK 220 CDI
WDC2049841G045040
У меня такая же ерунда. Бачек полный-в теплом гараже надпись не загорается, а если постоит на морозе (-20-25) 2-3 часа, то пишет долейте омывающую жидкость.
ЯНГАНС
GLK 220 CDI белый. Был C280 W204 4-Matic, чёрный на серой коже + Comand APS
Кто знает как отключить омыватель фар??? За неделю в грязную погоду бачок жидкости уходит!!!
AntonSPb
w639
100 раз обсуждали. соли добавьте
Serg2005
ML-350
Начальник
Или Незамерзайку другую налейте
Частоту работы фаромоек можно поменять старом
ЯНГАНС
Куда соли добавить? В жидкость? Так разве можно?
Serg2005
ML-350
Начальник
Можно, но не нужно
ЯНГАНС
Serg2005
ML-350
Начальник
Искать дырку или уменьшать частоту срабатывания фаромоек
Соль народ сыпет для изменения плотности жижи, датчик уровня работает по этому принципу. У некоторых незамерзаек плотность низкая и датчик начинает обманывать.
Знаю точно что "чистая линия" на лукойле нормальная по плотности и датчик не врет
AntonSPb
w639
плотность=масса/объем , а там имеет значение электропроводность.
KirillGLK
Всем спасибо за советы, поменял незамерзайку на другую (в частности лукоил), пару недель перед НГ постояла в тепле и все прошло. + Стараюсь не доводить до пустого бочка.
Johnsonnew
Проблема известная, Некоторые незамерзайки и имеют низкую проводимость, как следствие датчик не "видит" наполненности бачка. В таком случае достаточно добавить немного соли.
AntonSPb
w639
сейчас ярые противники налетят
PS А вообще странна модерация форума. Топик с этим вопросом несколько раз за каждую зиму появляется/ Неужель поиском не пройтись прежде чем тему начинать
Johnsonnew
Так это не модерация, а лень людей задающих такие вопросы ..
Ganzubas
Получается если я летом лью в бачок простую воду то надпись ''долейте жидкость... '' будет меня преследовать до осени? Если я не буду соляной раствор бодяжить?
Александр 17494
