Пользователей:
36 от 22 01 24
 Гостей:
7291 от 16 12 24
	Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
Несколько раз это по 200 гр. или до полного бочка? Датчик уровня проверить не судьба?Возникла надпись: долейте омывающую жидкость. Доливал несколько раз, включал и включал зажигание, сообщение не уходит. Возможно кто то сталкивался?
Конечно до полного. Как проверить датчик уровня подскажите? Как я понял бачок в районе бампера и так просто к нему не добраться...
Снять разъем с моторчикаКто знает как отключить омыватель фар??? За неделю в грязную погоду бачок жидкости уходит!!!
Можно, но не нужно
Искать дырку или уменьшать частоту срабатывания фаромоек
Соль народ сыпет для изменения плотности жижи, датчик уровня работает по этому принципу. У некоторых незамерзаек плотность низкая и датчик начинает обманывать.
Знаю точно что "чистая линия" на лукойле нормальная по плотности и датчик не врет
Проблема известная, Некоторые незамерзайки и имеют низкую проводимость, как следствие датчик не "видит" наполненности бачка. В таком случае достаточно добавить немного соли.
Так это не модерация, а лень людей задающих такие вопросы ..сейчас ярые противники налетят
PS А вообще странна модерация форума. Топик с этим вопросом несколько раз за каждую зиму появляется/ Неужель поиском не пройтись прежде чем тему начинать
