Глохнет мотор W203
Stanislav174
С утра запустил двигатель было все хорошо. Проехал километров 10 заглушил, сходил по делам (минут 5). Попытался запустить такая проблема: стартер крутанул мотор заработал прошло наверно меньше секунды, заглох. Попытался снова, и так пытался раз 20 та же история... Кто сталкивался с такой проблемой или может быть знает путь ее решения, пожалуйста подскажите буду очень признателен!!!
На всякий случай прилагаю VIN: WDB2030351A140509.
Если есть дополнительная сигнализация то скорее всего ГЛЮК,если нет то на диагностику,она всё покажет.:icon_e_smile:
У меня летом была такая проблема. В сервисе, когда рассказывал мастеру, он еще до подключения к компу, сказал, что это датчик положения коленвала. Что и подтвердила комп. диагностика. После покупки, менял датчик сам, т.к. машина заглохла у дома и уже не завелась. Менять достаточно сложно, т.к. доставать до него неудобно...
Спасибо!!! Попробую проверить.
Дополнительной сигнализации нет... Диагностику пока нет возможности провести:(
помирает бензонасос, их там 2 выход из строя одного ведет к уменьшению давления в системе или просто неможет перекачать бенз из одной половинки в другую. это как вариант)
...проверяйте датчик положения коленвала...
Спасибо!!! Буду проверять!
Спасибо за совет!!! Я если честно сам на него думаю! Если знаете подскажите пожалуйста его можно чистить или только менять? Просто у меня прям на него антифриз капает...
...только менять...
nix_sin
