Глохнет на ходу и скачут обороты!
Данилушка
Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста у меня мерседес С 230 компрессор, 2005 г., 203 кузов. VIN - WDBRF40J75F692573, проблема в следующем:
1) скачут обороты при торможении,может и заглохнуть, а так же на ходу, ставлю на парковку или нейтралку все равно обороты плавают... ,это бывает не постоянно,но последнее время стало чаще..!
2) когда еду примерно от 1500 до 2000 оборотов машина дергается, а после 2000 оборотов едет плавно...
Если кто встречался с этой проблемой жду помощи. Заранее всем спасибо!!!
wdb2030421f
вскрой дросель и посмотри контакты на дорожках скорей всего они стерлись на 271 это часто бывает
Данилушка
Спасибо!,извините но я не сильно разбираюсь,а можно эти дорожки самому сделать? или придется менять дросель???
Оставьте дроссельную заслонку в покое.
Вскрывайте клапанную крышку и проверяйте состояние цепи и звёзд фазовращателей.Не тяните,проблема может развиться вплоть до замены мотора (если обломанный клапан пробьёт блок)
Данилушка
А не может быть проблема в датчике массового расхода воздуха(ДМРВ)???
vov301v
Mercedes C-Class купе (CL203) C 200 Kompressor
проблемы с датчиками показывает диагностика сканером:) а при не понятных ошибках
и если пробег у машины больше 130 т. км то цепь при таких симптомах не мешало бы проверить
Данилушка
Да...пробег у меня 250 тыс. км......,а сколько примерно стоит цепь???
Данилушка
Я извиняюсь, а что это такое?,и что она из себя представляет деффиктовка?
RomarioZ888
Едим в сервис и просим мастеров проверить состояние деталей ГРМ.
Тимурfr
