Глохнет на ходу w202 c280 1995 г.р мотор 104
Qurbon
Dushanbe
Доброго времени суток w202 c280 1995 г.р мотор 104 вобшем старый добрый мурзик. Что то сним произходит не понятное может кто то сталкиволся с токой ерундой глохнет иногда на ходу причем если прохладная погода то может не глохнуть но если жарко а у нас щас почти 47 то глохнет.Если глохнет на ходу то выдергиваеш фишки от дачика ОЖ те которые на термостате то может завестись илиже просто открываеш крышку бака но вот точно не знаю от бака или от дачиков может кто посоветует куда копать Да и с диогностикой у нас проблема ее просто нет
WDB2020281A236365
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
WDB2020281A236365
Привет) без диагностики совсем может оказаться дороже) Хоть ошибки посмотреть в блоке двигателя. По симптомам может быть причина в датчике положения коленвала ДВС
Qurbon
Dushanbe
Спасибо
WDB2020281A236365
Старая болячка 202 и 124 с 111 и 104 мотором!
У вас на машине стоит реле перегрузки
Оно может стоять у вас с номером A0005405245 а они страдали пропаданием контакта при высоких температурах! Тоесть - перегревались!
Поменяйте его на реле с номером A0005406745 (как на картинке) и проблема исчезнет!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
ДА, согласен и эта проблемка была актуальной, больше для 124 и 201, но попробовать пропаять можно
Данное реле НЕ СТАВИЛОСЬ на 201
А проблема была именно с реле с этим номером!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
именно это реле не ставили на 201, другой номер, но проблема с реле защиты от перенапряжения была
Егор Романов
