Глохнет на ходу w210e290
Мишка007
Ребята спасайте,случилась такая беда.Мерс w210e290 1996г авангард глохнет на ходу в основном при нажатии на педаль газа резко падают обороты и глохнет,становишься выключатель зажигание заводишь заводится без проблем и едешь дальше можно ездить 1или2дня и нормально потом повторяется или может сразу через200 метров заглохнуть и бывает такое что спокойно едешь выключяешь передачу обороты падают и глохнет,становишься заводится и дальше едешь...вот такая беда,подскажите что уже запарился капец
Диагностику подсоединить думаю это в первую очередь.
У меня почти такая же проблема, глохнет она и на холостом может и при езде. Вин: Wdb2100531a286678, 1996 г. в обьем 2.8, бензин МКПП. Пока причину не нашли. Поменял свечи провода бензонасос с фильтром. Сегодня диагност сказал поменять блок управления реле который отвечает на бензонасос поменял безрезультатно.
наконецто нашли причину. Причина была в аккумуляторе. Проверили Аккум показывал всего лишь 8 ампер. Подзарядили Аккум, поменял щетки генератора машина перестала глохнуть на ходу и на хх.
Марат051
