Всем не болеть!
Просьба не пинать за новую тему. Перечитал всю ветку по дизелям, но ответа не нашел. Пособите, если сможете.
Исходные таковы: W202, CDI200 611.960, коробка автомат 722.699.
Проблема в следующем: при утреннем запуске, если сразу воткнуть "D", двигатель глохнет. После перезапуска реагирует нормально. Если же сразу после запуска дать поработать минуту - всё нормально. В любом случае после этого в движении никаких проблем нету. Температура за бортом около 10-ти градусов. Боюсь думать о том, сколько придется прогревать при минусовой температуре.
Я так понимаю, что двигатель не держит нагрузку от коробки на холодную и вижу возможные причины в загаженности дроссельной заслонки, неправильном сигнале ДМРВ или умирающем датчике температуры ОЖ. Возможно я не прав. Подскажите куда смотреть в первую очередь, чтоб не курочить двигатель беспорядочно и не встрявать на деньги за зря.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
