ГЛОХНЕТ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПЕРЕДАЧИ НА ХОЛОДНУЮ
юрий сергеевич
Добрый вечер. s500 4 matik wdd2211861a137095 утром завожу немного прогреваю включаю передачу не важно вперед или назад двигатель глохнет когдо прогревается до 90С глохнуть перестает и в течении дня все нормально. Заехал к оффициалам машину сутки держали(делал полную диагностику так как недавно приобрел авто) сказали все в порядке ошибок не выявили и неисправностей тоже. Ваши соображения :ny_hlopu6ka:
Крымчанин
Дизельный Два
да вариантов навалом
от грязной заслонки и дырки в коллекторе
до разваленой гидромуфты
юрий сергеевич
Я так понимаю Вы мастер по ремонту МБ . На какую сумму по максимуму расчитывать? И как заставить наших ОД найти неисправность на что в первую очередь обратить внимание? А то уже стыдно перед соседями купил машину грубо говоря самую лучшую на свете а сам утром дрочусь как на конченной жучке:D Когда в теплом гараже стоит все нормально пытается заглохнуть но не глохнет
Крымчанин
Дизельный Два
без диагностики я вам ничего не смогу сказать
юрий сергеевич
как именно его нужно продиагностиовать? Я бы с удовольствием приехал к вам на диогностику но 4500км извините . Какои тип диагностикт заставить сделать ОД ?
Крымчанин
Дизельный Два
головой надо диагностировать при помощи прибора
Крымчанин
Дизельный Два
ошибок может и не быть
по данным смотреть надо
DemonVengeance
