Ребят всем привет! Пишу первый раз, не ругайтесь если что не так!Просмотрел кучу тем и не нашёл решение своей проблемы!помогите!проблема: после часа-двух езды(когда как) на панели выскакивают две ошибки:машина на скользкой дороге "не действует см.руководство" и датчик давления в шинах не работает, НО работает ABS и работает пробуксовка, причём ни на панели этих ошибок нет, ни в мозгах, и они действительно работают! Едем на диагностику-приговор-лягушка! Поменял первую-то же самое, вторую-нет результатов, говорю ищите-ищут, говорят у тебя Blak buc, он виноват-еду к спецам, полностью демонтирую, включая все релюхи и провода и тд, тоже самое, опять к диагносту-ошибок нет, но есть небольшой нюанс-я на стоп нажимаю-стопари горят, а на его оборудование написано что не горят! Разводит руками(два разные диагноста)ошибку специально не поймать-она может и два-три дня не загораться, а потом опять выскочить, а комп не видит её, я уж и лампочки все менял, и провода смотрел в багажнике, ну хз что это, а в зиму то не охота без стабилизации! Вот ещё момент-на панели не пишет, но если дернуть рычаг круиза, то он не работает! Умоляю, спасайте!vin wdd2040811f294331
Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
7291 от 16 12 24
Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
