Горит 23-й пред
Нахалёнок
Доброго времени суток,господа.
Прошу о помощи,может кто сталкивался с подобным,итак:машинка MB
WDB1400421A194521 Болячка проявляется следующим образом-горит пред № 23 в подкапотном блоке,загораются лампы на приборке о срабатывании АВС и ASR на консоли включается сигнализатор о срабатывании ESP при этом-ощутимо затяжеляется руль.При этом двиг хорошо себя чувствует и машинка остаётся резвой.После замены преда,какое-то время все "норм".Сканирование проблем-не обнаружило.
С чего начинать копать,подскажите ???
с посещения нормального диагноста
Дело в том,что сам являюсь работником автосервиса,другое дело,что познания в автоэлектрике-весьма скромные,а хочется сделать самому.
ну датчик может быть неисправен, лягушка, блок управления, проводка
Кстати-в приборке не может быть "засада" ? Забыл указать,что и стрелочный указатель тем-ры движка отключается.
На 23-ем ведь "висит" инжектор,модуль вкл-выкл зажигания,фонари задние и доп стоп верхний,если не ошибаюсь.
Виталийw222
