Горит ABS/ESP + чек. W168
elrobson
Горит ABS/ESP + чек не могу найти в чем проблема. Пропадает заряд батареи аккумулятора. Сбрасываем ошибки, но всё появляется опять
WDB1680331J832867
Загорается ошибка ABS/ESP, потом пропадет указатель положение передачи, а при повторном заводе загорается чек. Мерили напряжение на аккумуляторе показывает отсутствие заряда. Выдергивали предохранитель питания заряд на батарее появляется. Сбрасываем ошибки р0600, появляется окошко коробки, но через небольшое время опять тоже самое. Можете подсказать где смотреть, что может быть.
Сергей 3333
