Горит дачик тормозов (о) и еще пару вопросов
ОЛЖАСиК*
1)На днях поменял всю переднею ходовку , теперь когда нажимаю на тормоз загорается желтая лампочка (о) что может быть ?
2)Какое масло заливать в двигатель что-бы выдерживала температуру двигателя ?
3)Какое давление должно быть при температуре почти 100градусов ?
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
1. Что нарисовано в лампочке?
2. Номер двигателя?
3. Где давление? В колесах? В салоне? и где 100 градусов в этот момент?
ОЛЖАСиК*
1.кружок и во кругнего какие-то скобочки типо вот этого (O) между АБС и Восклицательным знаком
2.120двиг 6л 12ц
3.В двигателе
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
1. Читаем инструкцию по эксплуатации:
2. Лучше хотя-бы первые 6 цифр номера двигателя или VIN.
3. А двигателе.... стало понятнее... Давление чего: масла (на приборке, реальное? при каких оборотах?), компрессия, давление ОЖ?
ОЛЖАСиК*
Даваления масло в движке при температуре почти 100градусов при оборотах 600-700 ? 1-1.5 это норма ?
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Если на приборке - то норма. На холодном двигателе должно быть повыше.
Указатель давления масла на приборке не есть точный инструмент.
ОЛЖАСиК*
на холодную давления 3 потом падает на 2 , едешь поднимается на 3 , долго стоишь в пробке движка нагревается , и падает до 1-1.5 когда тепм-ра почти 100
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Нормально. Первые признаки низкого давления масла - стук гидрокомпенсаторов сразу после заводки двигателя на холодную.
При возникновении подозрений на низкое давление лучше всего проверить тестовым манометром, все-таки он точнее.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Специальный сервисный манометр.
ОЛЖАСиК*
У вас нет расположения предохранителей на русском языке ??? а то на немецком не чего непонятно
monza
