Горит индикатор датчика SRS
Zinovik2007
На табло загорелся индикатор датчика SRS.Сначало глушил двиг иснова заводил индикатор SRS тух.Теперь горит постоянно.Что делать подскажите.
Для начала сбросить ошибку диагностическим компьютером. И посмотреть, появится ли снова.
Если появится -искать причину.
А лягушка под педалью тормоза может глючить?Ездить можно?
:D :D :D :D
Лягушка та может глючить, только вот SRS из-за неё не загориться! для начало надо диагностику сделать разобраться и устранить!Если что обращяйтесь есть знакомые кто может посмотреть!
И не затягивайте - подушки могут выстелить, причем и на скорости 140
если в моторном отсеке предохранители №49 и 45 вытащить - не сработают?!
без понятия
Подушки могут сработать и не зависимо от предохранителей, в случае лобового удара разве предохранители нужны?
Hellst⭐️r
