Горит индикатор охл.жидкости
Вофка
Доброго времени суток всем! Требуется подсказка, На экране приборки загорелся индикатор в форме расширительного бочка с надписью "DISPLAY DEFECTIVE" ! Уровень проверил, на максимуме. Температура в норме. Датчик отключал, контакты чистил, перемыкал. Не помогает. В МАНУАЛЕ пишут о низком уровне охл.жидк. или выходе из строя вентилятора охлаждения! Вот только какого, на муфте или электрических 2 шт. перед радиатором?? Визуально тот что, на муфте крутит и работает прекрасно , а вот один из 2х электрических крутится периодически, а второй по малу (от тяги вентилятора муфты) постоянно вращается (рукой легко тормозится), друг с другом не связаны. Как я понимаю при плюсовой температуре окружающего воздуха, климат (автоматический) контроль включает кондей и запускает дополнительные вентиляторы 2шт. эл-е, для охлаждения. Если один из них не работает то вылазит ошибка на приборке!? Или не так, подскажите кто знает???
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
На КАМАЗ'е?
Вофка
:( Проверка датчика результат отрицательный. Разобрал осмотрел вроде целый чистенький, проверил, слышно легкое щелканье мааленьких пластинок когда магнит подношу, хотя визуально не видно чтоб они разъединялись. значит работает? Собрал обратно. Ошибка так и не прошла....
Дайте совет чего делать? :icon_question:
Di-mann
E240 (W210) WDB2100611A661823
Инжинегр
Заменил недавно датчик уровня омывайки, "дисплей дефектив" и омывайки и ОЖ пропали...
Вофка
хорошо бы если замена помогла, пробовал сегодня от 124го цеплять датчик охл.жидк. не помогло... Знать бы точно, чтоб зря не покупать.
Di-mann
Инжинегр
Они с датчиком омывайки (стеклоомывающей жидкости) впослед соединены. Все говорят что ломается именно датчик омывайки, поверил, купил, не ошибся...
Вофка
:)Спасибо всем за советы, после перепайки резистора 160 Ом на датчике стекло-омывайке всё заработало!! :icon_e_smile:
РостикМамаеб
