Горит красный дисплей с аккумулятором, visit workshop w219 3.5L m272
Бекмурад
Туркменистан
Ашхабад
Здравствуйте всем.
Нужна помощь, машина Мерседес w219 не могу найти доп акб. Может быть он вообще нет на моей машине. В общем говоря не могу завезти, изначально горел красный дисплей с аккумулятором, visit workshoр после начал через раз крутит стартер после был поменяны главный аккумулятор не помогло в конечном итоге машина стало вообще не заводится. Делал диагностику куча ошибок, пусковое покозания на фото. А на аккумуляторе 12.7в
    131,1 КБ · Просмотры: 9
znatok65
в сервисном меню на щиток вывести напряжение бортовой сети и ток, похоже проблема в отсутствующей зарядке с генератора
Бекмурад
Туркменистан
Ашхабад
Гена даёт зарядки в 13.7в
Бекмурад
Туркменистан
Ашхабад
В данный момент я не могу завезти машину
Диагностика дает ошибки по ЕСП и про ошибки связи с интерфейсом блока управления двигателем
Бекмурад
Туркменистан
Ашхабад
WDD2193571A140034
Вот пожалуйста вин. код w219
Спасибо большое за помощь
Бекмурад
Туркменистан
Ашхабад
Как я понимаю это в переднем посажирском подножке находится
Бекмурад
Туркменистан
Ашхабад
Замок зажигания включается все в приборке горит но стартер не крутет, пробовал на прямую крутит стартер с открытым замком машина не заводится, на дисплее отображается ЕСП не действует.
А по сканннру куча ошибок по CAN
Бекмурад
Туркменистан
Ашхабад
Салам всем. Может кто-то подскажет что это за деталь, может ли это деталь служить вместо доп акб. Как я ранее писал что не могу найти доп акб.
    927 КБ · Просмотры: 11
    1,1 МБ · Просмотры: 11
На вашей машине нет доп АКБ
Это конденсатор
Бекмурад
Туркменистан
Ашхабад
Спасибо большое.
И ещё вопрос чем может быть связано что машина не заводится.
Признаки были таковы что при открытии замка зажигания если ошибка по ЕСП не высвечивался машина заводилас, как только начала это ошибко выходит при включение замка с тех пор машина не заводится и даже стартера не крутит.
Вся надежда на вас подскажите чем сможете куда копать и как решить
Могу только посоветывать отправить машину к нормальному диагносту электрику!
Такие вещи удаленно не лечаться!
Надо смотреть по блокам что и как сажает шину данных CAN
Бекмурад
Туркменистан
Ашхабад
Ок спасибо большое наверное так и сделаем ИншаАллах
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Питание ( ВСЕ ) проверь на блоке МЕ. Судя по первому скрину 0,46В очень мало.
Бекмурад
Туркменистан
Ашхабад
Спасибо большое.
И ещё проверьте пожалуйста по схеме точно ли что у моего мерса нет доп акб.
А то все сомнения грешу на доп акб
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Без него заводится без проблем даже если бы был. Как писали выше на этом авто нет его.
Hayk474
