горит лампа температуры
Bulldober
Sprinter 316 cdi 2010 WDB9066351S502351
Пригнал с Минска спринтер 316 2010 год , в дороге проблем не было, дома помыл керхером (может из - за этого) поехал на работу, загорелась лампочка температуры двигателя. Посветил в радиаторную решетку (слева от значка мерседес) замято много пластинок на радиаторе. Вопрос: может ли это от мойки керхером и исправит ли замена радиатора? Стоит ли брать аналог, а не оригинал? (Прошлый спринт мыл так-же, ничего не было) Днем снял радиатор кондиционера почистил радиатор охлаждения поехал проверить опять загорается красная температура и включается наружный вентилятор.При включенном зажигании заглушенном моторе ОПЯТЬ ВКЛЮЧАЕТСЯ ВЕНТИЛЯТОР Вообще какой агрегат включает вентилятор?(лампа с вентилятором включается НЕ в одно время)Подскажите что может быть (датчик ТОЖ, или термостат)причем никакого чека не загорается)ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!
Подключать диагностику и смотреть температуру
Если чел керхером по конденсору фигачит, то что угодно может быть. И как он его снял-поставил дома, ежели там вакуумировать надо и заправлять?
В сервис надо, и не лезть самому
СПВ161
