Горит лампочка ABS w202, какие действия?
Moff
Вчера загорелась лампочка ABS и не тухнет, какие действия предпринять? Помогите советом.
Супермодератор
Лучше всего съездить на диагностику.
Seldom
Если на диагностику не съездить, то я бы для начала проверил проводку к датчикам на обрыв.
AleX-Trail
GLK 220
Как вариант возможно, но при исправной проводке и неисправном датчике ABS без диагностики невозможно определить какой датчик вышел из строя или блок ABS. Конечно можно "подкидывать" поочерёдно и все датчики и блок, но дешевле сделать диагностику.
Радик
Как вариант не исправная кнопка включения стоп-сигнала. После диагностики сперва не поверил такому диагнозу, т.к. "стопари" работали исправно. Но после разборки этой кнопки выяснилось, что в ней 2 пары контактов, одна пара включает "стопари", а вторая - работает с мозгами ABS. Контакты, которые подают сигнал на ABS развалились.
Это лучший совет!
alekzoff
Поднимем темку. Что за кнопка и где ее искать? :?
Радик
Кнопка находится возле педали тормоза. Крепиться на защелках. Вообщем, нужно заглянуть туда, куда обычно вытягивают ноги. :) Только не знаю на всех ли мерсах такая система. :)
дмитрий696
у меня тоже горела эта лампа. съездил на диагностику. оказалось аж 3 ошибки было, стёрли - езжу дальше радуюсь:)
Black_Zerg
У меня такая же фигня лампочкой, только иногда она тухнет, иногда нет. На диагностике сказали что передние датчики глючат.
А кнопка тормозов у всех под педалью тормоза находится
woodz56
Глав спец IT
Ездил на диагностику, комп показал ошибку переднего левого датчика оборотов. Где его искать и посоветуйте способ лечения? Кстати, иногда ABS работает, думаю контакт.
kokos
А у меня горят лампы на панели BAS / ESP и ABS. «Официалы» диагностировали выход из строя гидроблока тормозной системы (А0034319312). «НЕ официалы» предполагают, что слетела ПО с блока управления (A2025454732) и предлагают найти спеца с программатором или купить б/у с полноценной заменой. Прошел по форуму, нашел пару подобных ситуаций, которые решались сбросом клеммы АКБ и вращением руля, но у меня не получается "потушить лампочки"
У меня C класс, 2000 года, самая последняя модель. Данный блок начали ставить на них вроде как с августа 99. Прошу совета или адрес спеца с программатором в СПб.
woodz56
Глав спец IT
Я же говорю, диагностику делал. Показал нерабочий датчик оборотов. Где его искать и как заменить?
Marietta16
