Горит лампочка уровня масла
salondiva
Mercedes-benz ML 320
Вот такой вопрос. Машина стояла 15 дней. Проверил уровень масла был ниже нормы. Долил до уровня "MAX" завел через 30 секунд загорается лампочка желтого цвета "масленка с каплей масла" горит и не тухнет. Пробовал несколько раз все равно загорается. Что это? Давление? Уровень? Можно ли ездить? Заранее благодарен!!! VIN 4JGAB54E1WA013663
salondiva
Спецы подтягиваться не хотят понимаю все в отпусках!
case13
ML 270 cdi, 2003г.в., АЗЛК 2141-2, 1993г.в.
Долил до уровня "MAX" завел 3
не по мерсу-по любому двигу- после этого еще раз проверь. утром, до запуска, на ровной площадке. должен быть средним между метками. ездить нежелательно. может при превышении выдавить сальники-капремонт. при малом уровне-потеря давления-задиры на поршнях, вкладышах и тд- капремонт!
http://automn.ru/mercedes-w163/mercedes-benz-12878-10.m_id-1176.m_id2-.html зесь почитай, хорошая инструкция
Alex_Nik
может масло палёное, а может и фильтр масляный забился. так трудно сразу сказать.
autogad
Вот такой вопрос. Машина стояла 15 дней. Проверил уровень масла . л ниже нормы. Долил до уровня "MAX" завел через 30 секунд загорается лампочка желтого цвета "масленка с каплей масла" горит и не тухнет. Пробовал несколько раз все равно загорается. Что это? Давление? Уровень? Можно ли ездить? Заранее благодарен!!! VIN 4JGAB54E1WA013663
Вот прямо тоже самое не могу понять в чем дело уровень масла строго посередине меток мин мах
Диагностика не выдаёт не каких ошибок
Фильтр новый вчера поставил ошибка не ушла
AvguR
ML55, RRS
тюнинх
Год машины какой? Датчик скорей всего наелся...
nablus
Зажегся и погас датчик уровня масла в двигателе
Вчера ехал по трассе - зажегся датчик уровня масла в движке.
после первой встряски погас.
с утра посмотрел уровень - масла по верхнюю отметку, даже выше чуть - вся красная шкала.
сегодня ехал - так же неожиданно загорелся опять и опять же после первого наезда на яму погас.
собственно вопрос -
1. чем это может быть вызвано?
2. масло менял в сервисе 1000 км. назад, уровень не смотрел. насколько критично, что масло залили на 1см выше уровня "max" по щупу? ехать откачивать?
Solovei9
Датчик сам отходит.сгоняй к автоэлектрику и проверь контакты на датчике
wasapp
W163 2002г.в. США
BASS MOTO AVTO
Ребята! ))
попробуйте выполнить процедуру проверки уровня масла борт компьютером.
делается так:
прогрел машину до 80С
заглушил, постояла 5 минут, на панели где спидометр есть одометр, показывает пробег авто, теперь включите зажигание, но не заводите, ждем секунд 15-20, теперь в место цифр появляется прочерки "--------", теперь быстро в течении 1 секунды нажимаем кнопку ресет, там же рядом, и потом эти прочерки меняются на число 1.0L, 1,5L 2,0L или надпись nO
цифры означают сколько долить нужно а nO значит уровень в норме
я так время от времени делаю
а движка то масло жрет, уровень по щупу вобще не проверяю, езжу так, а когда загорается лампочка масла, то делаю эту процеруру и доливаю необходимое количество.
ПРИМЕЧАНИЕ! когда загоралась лампочка масла проверял уровень щупом то было 1/3 от MIN до MAX
wasapp
W163 2002г.в. США
BASS MOTO AVTO
Ребята! ))
делается так:
ШИБКА "нажимаем ресет 2 раза в течении одной секунды"
gmgspb1
