Горит лампочка уровня масла
salondiva
Mercedes-benz ML 320
Вот такой вопрос. Машина стояла 15 дней. Проверил уровень масла был ниже нормы. Долил до уровня "MAX" завел через 30 секунд загорается лампочка желтого цвета "масленка с каплей масла" горит и не тухнет. Пробовал несколько раз все равно загорается. Что это? Давление? Уровень? Можно ли ездить? Заранее благодарен!!! VIN 4JGAB54E1WA013663
Спецы подтягиваться не хотят понимаю все в отпусках!
Долил до уровня "MAX" завел 3
не по мерсу-по любому двигу- после этого еще раз проверь. утром, до запуска, на ровной площадке. должен быть средним между метками. ездить нежелательно. может при превышении выдавить сальники-капремонт. при малом уровне-потеря давления-задиры на поршнях, вкладышах и тд- капремонт!
http://automn.ru/mercedes-w163/mercedes-benz-12878-10.m_id-1176.m_id2-.html зесь почитай, хорошая инструкция
может масло палёное, а может и фильтр масляный забился. так трудно сразу сказать.
Вот такой вопрос. Машина стояла 15 дней. Проверил уровень масла . л ниже нормы. Долил до уровня "MAX" завел через 30 секунд загорается лампочка желтого цвета "масленка с каплей масла" горит и не тухнет. Пробовал несколько раз все равно загорается. Что это? Давление? Уровень? Можно ли ездить? Заранее благодарен!!! VIN 4JGAB54E1WA013663
Вот прямо тоже самое не могу понять в чем дело уровень масла строго посередине меток мин мах
Диагностика не выдаёт не каких ошибок
Фильтр новый вчера поставил ошибка не ушла
Год машины какой? Датчик скорей всего наелся...
Зажегся и погас датчик уровня масла в двигателе
Вчера ехал по трассе - зажегся датчик уровня масла в движке.
после первой встряски погас.
с утра посмотрел уровень - масла по верхнюю отметку, даже выше чуть - вся красная шкала.
сегодня ехал - так же неожиданно загорелся опять и опять же после первого наезда на яму погас.
собственно вопрос -
1. чем это может быть вызвано?
2. масло менял в сервисе 1000 км. назад, уровень не смотрел. насколько критично, что масло залили на 1см выше уровня "max" по щупу? ехать откачивать?
Датчик сам отходит.сгоняй к автоэлектрику и проверь контакты на датчике
Ребята! ))
попробуйте выполнить процедуру проверки уровня масла борт компьютером.
делается так:
прогрел машину до 80С
заглушил, постояла 5 минут, на панели где спидометр есть одометр, показывает пробег авто, теперь включите зажигание, но не заводите, ждем секунд 15-20, теперь в место цифр появляется прочерки "--------", теперь быстро в течении 1 секунды нажимаем кнопку ресет, там же рядом, и потом эти прочерки меняются на число 1.0L, 1,5L 2,0L или надпись nO
цифры означают сколько долить нужно а nO значит уровень в норме
я так время от времени делаю
а движка то масло жрет, уровень по щупу вобще не проверяю, езжу так, а когда загорается лампочка масла, то делаю эту процеруру и доливаю необходимое количество.
ПРИМЕЧАНИЕ! когда загоралась лампочка масла проверял уровень щупом то было 1/3 от MIN до MAX
Ребята! ))
делается так:
ШИБКА "нажимаем ресет 2 раза в течении одной секунды"
Aviator 2
