горит неисправность лампочек
в777вв
Подскажите пожалуйста, на табло высвечивается дефект лампочки стоп сигнала,хотя все лампочки исправны.что может быть?
Пожалуста если Вам не трудно,не будите-ли Вы так любезны рассказать нам,участникам форума,о каком средстве передвежения идёт речь?
Все ли светодиоды горят в третьем стоп-сигнале? И горит ли он вообще?
Проверь состояние патронов, зачисти контакты, покрой их токопроводящей смазкой. Помогает. Кстати, в фонарях не обязательно по одной лампе за стоп-сигнал отвечает. Опять же на 211 пока не сталкивался, а на 210 лампа габарита двухнитевая и вторая нитка загорается параллельно отдельной "тормозной" лампочке. Если эта вторая нитка сгорает, заметить это трудно, так как основная лампочка горит. Комп при этом ругается.
А может у него стоят сверодиодные платы на стопах,а может поломался провод между крышкойи кузовом на аварийное включение стопов,а может.....
подскажите так же про лампы габаритные.
история такая: купил диодные белые лампы на габариты с обманкой, поставил, все было хорошо, ошибок не было. проездил месяца 3 и левая фара начала маргать (не горит 1 мин, мигнет и опять не горит) и естественно появилась ошибка типо перегорела. поменял лампы местами, та которая стояла с лева и мигала теперь стоит справа и горит хорошо, а та которая стояла справа и горела хорошо теперь стоит с лева и мигает, т.е. обратная противоположность. из этого следует что лампы хорошие, что тогда может быть с фарой, проводкой?
Спасибо!
Скорее всего в каком-то разъеме, в цепи левого габарита, появилось дополнительное сопротивление. Попала влага или еще что. Обманки в светодиодах имитируют только десятую чать тока потребляемого лампой. Стоит чуть-чуть его уменьшить (добавить сопротивление) и контроллер будет видеть обрыв. Проверь разъем на фаре для начала.
отоединял, смотрел, все чисто и сухо!
Ну еще есть вариант. Массу проверь под правой фарой. Можно еще проверить разъем М4 снизу левого блока SAM, но мне кажется там нарушение контакта маловероятно...
Ну что еще, попробуй лампочку поставь, будет гореть или нет.... Попробуй другие свтодиоды, может обманки в твоих имитировали ток на грани распознавания блоком нагрузки, он их видел видел да перестал...
Я себе делал обманки сам. Взял хорошие, дорогие светодиоды, а к ним сделал обманки из резисторов на 200 Ом, мощностью 2 Вт. Засунул их с термопастой в маленькие алюминиевые радиаторы, чтобы тепло рассеивалось.
Штатная лампочка на 5 Вт потребляет примерно 400 мА, мои обманки 60 мА плюс сами светодиоды и блок их распознает как нормальную нагрузку. А самое главное они не перестанут работать ни с того ни с сего. Много уже видел случаев то обманки перестают работать диод горит, то диод не горит а обманка работает.
    53,3 KB · Просмотры: 467
    122,5 KB · Просмотры: 455
ставил светодиоды без обманки, тоже самое, мигают =(
Светодиоды без обманки и будут мигать, блок подает питание - диод загорелся, неувидел нагрузку отключил питание, ждет какое-то время, опять подает питание...
завтра попробую штатную вставить
Я не знаю что еще может быть, может еще кто-то что-то посоветует...
Под рулем открути три болта и вниз потяни целиком крышку, на которой рычаг капота, подсветка ног водителя и вроде как диагностический блок.
Вот у меня точно такая ошибка была, когда отходил коннектор от этого диагностического блока (маленькая коробочка на самой крышке и от нее провод). Засунул плотнее и все вернулось в норму.
До этого та же проблема была - завожусь, все ок, минут через пять при езде появляется ошибка brake light. visit workshop. Хотя все горит исправно.
Попробуй, может быть, у тебя та же история.
Artemy15
