горит неисправность лампочек
в777вв
Подскажите пожалуйста, на табло высвечивается дефект лампочки стоп сигнала,хотя все лампочки исправны.что может быть?
sergej987
s211 e240
Пожалуста если Вам не трудно,не будите-ли Вы так любезны рассказать нам,участникам форума,о каком средстве передвежения идёт речь?
Все ли светодиоды горят в третьем стоп-сигнале? И горит ли он вообще?
Nexd
Nexd
Проверь состояние патронов, зачисти контакты, покрой их токопроводящей смазкой. Помогает. Кстати, в фонарях не обязательно по одной лампе за стоп-сигнал отвечает. Опять же на 211 пока не сталкивался, а на 210 лампа габарита двухнитевая и вторая нитка загорается параллельно отдельной "тормозной" лампочке. Если эта вторая нитка сгорает, заметить это трудно, так как основная лампочка горит. Комп при этом ругается.
sergej987
s211 e240
А может у него стоят сверодиодные платы на стопах,а может поломался провод между крышкойи кузовом на аварийное включение стопов,а может.....
NIKEEGOR
мерседес Е 211
энергетика
подскажите так же про лампы габаритные.
история такая: купил диодные белые лампы на габариты с обманкой, поставил, все было хорошо, ошибок не было. проездил месяца 3 и левая фара начала маргать (не горит 1 мин, мигнет и опять не горит) и естественно появилась ошибка типо перегорела. поменял лампы местами, та которая стояла с лева и мигала теперь стоит справа и горит хорошо, а та которая стояла справа и горела хорошо теперь стоит с лева и мигает, т.е. обратная противоположность. из этого следует что лампы хорошие, что тогда может быть с фарой, проводкой?
Спасибо!
nik 1191
E320 W211
Скорее всего в каком-то разъеме, в цепи левого габарита, появилось дополнительное сопротивление. Попала влага или еще что. Обманки в светодиодах имитируют только десятую чать тока потребляемого лампой. Стоит чуть-чуть его уменьшить (добавить сопротивление) и контроллер будет видеть обрыв. Проверь разъем на фаре для начала.
NIKEEGOR
мерседес Е 211
энергетика
отоединял, смотрел, все чисто и сухо!
nik 1191
E320 W211
Ну еще есть вариант. Массу проверь под правой фарой. Можно еще проверить разъем М4 снизу левого блока SAM, но мне кажется там нарушение контакта маловероятно...
Ну что еще, попробуй лампочку поставь, будет гореть или нет.... Попробуй другие свтодиоды, может обманки в твоих имитировали ток на грани распознавания блоком нагрузки, он их видел видел да перестал...
Я себе делал обманки сам. Взял хорошие, дорогие светодиоды, а к ним сделал обманки из резисторов на 200 Ом, мощностью 2 Вт. Засунул их с термопастой в маленькие алюминиевые радиаторы, чтобы тепло рассеивалось.
Штатная лампочка на 5 Вт потребляет примерно 400 мА, мои обманки 60 мА плюс сами светодиоды и блок их распознает как нормальную нагрузку. А самое главное они не перестанут работать ни с того ни с сего. Много уже видел случаев то обманки перестают работать диод горит, то диод не горит а обманка работает.
    53,3 КБ · Просмотры: 466
    122,5 КБ · Просмотры: 455
NIKEEGOR
мерседес Е 211
энергетика
ставил светодиоды без обманки, тоже самое, мигают =(
nik 1191
E320 W211
Светодиоды без обманки и будут мигать, блок подает питание - диод загорелся, неувидел нагрузку отключил питание, ждет какое-то время, опять подает питание...
NIKEEGOR
мерседес Е 211
энергетика
завтра попробую штатную вставить
nik 1191
E320 W211
Я не знаю что еще может быть, может еще кто-то что-то посоветует...
Doblestniy
Под рулем открути три болта и вниз потяни целиком крышку, на которой рычаг капота, подсветка ног водителя и вроде как диагностический блок.
Вот у меня точно такая ошибка была, когда отходил коннектор от этого диагностического блока (маленькая коробочка на самой крышке и от нее провод). Засунул плотнее и все вернулось в норму.
До этого та же проблема была - завожусь, все ок, минут через пять при езде появляется ошибка brake light. visit workshop. Хотя все горит исправно.
Попробуй, может быть, у тебя та же история.
mozartonline
