горит ошибка "BCM battery control module"
Достон
Здравствуйте могу ли я у вас спросит один вопрос если можете помогите пожалуйста? У меня в машине горит ошибка "BCM battery control module" и кипила аккумулятор, ещё другая причина при включения печки звук вой, при нажатия газа усиливается звук, потом я меня аккумулятор звук перестал 1 недели потом опять появился, поставил реле регулятор на генератора Bosch куплен в Москве, менял 3 дня нету звука но запах есть как будто новый аккумулятор тоже кипит не могу найти болезнь как можно решить. За ранее спасибо за ответ.
WDB2110611A494524 E240 2004
Помогите пожалуйста
напряжение сети сейчас? откуда вой? ошибки какие на диагностике? причина замена регулятора?
Здравствуйте напряжение 14.6 волтометр на старом тестере и бартовом тоже 14.6. Вой внутри торпеды с панели средней динамик есть же под этим в диагностике показывает BCM battery control module ненормально и 9070 компонент К75 (разделительное реле отключаюшихся потребителей) или не исправен сигнальный провод к конструктивному узлу
Причина регулятора сказали регулятор после полный зарядки должен отключиться оно может не отключается сказал электрик советовали
в общем просто так поменяли... у вас диагностика показала где разбираться.. странно что те кто делал диагностику не разобрались.... найдите нормальных специалистов, пока пол машины не заменили просто так.
ve_boi
