Горит ошибка FMR пропала тяга.
  • Автор темы Автор темы dima055
dima055
тверь
Всем добрый день. Столкнулся с такой проблемой,пропала тяга на авто,Мерседес 817 EcoPower мотор OM904LA 170л.с. Пробовал делать диагностику ,не подключиться к машине.Мозги A904 446 13 40/003 может у кого есть б.у. рабочие приобрел бы или подскажите хорошую контору в Подмосковье по ремонту блоков? Вообще все началось с того что сломал датчик коленвала,у меня стоял с проводом,хотел его почистить и свернул ему голову.Стоит площадка на колоколе на двух клепках,я ее открутил чтобы вытащить датчик.Мне потом сказали эту площадку трогать нельзя. Так ли эт?.Не подскажите, как теперь этот датчик выставить в нужное положение?
Привет) так по старым меткам поставь площадку
Добрый день. Ставил по старым меткам.Ошибка на панеле не тухнит. Мотор все равно вяло обороты набирает,нету резкой отзывчивости мотора,на педаль газа.Да мотор работает как шарабан. Мозги в ремонт отдал. Без подключения диагностики,видимо ничего не получиться.
если бы площадку неправильно поставил, то мотор не должен был заводиться. Возможно проблема в чем-то другом. Нужна диагностика и ошибки
Добрый вечер.Вся проблема заключалась в том,что диагностика не подключаеться к машине,какие там ошибки фиг посмотришь. Надеюсь,как мозги отремонтируют,подключимся, там и узнаем какие ошибки. А на датчике распредвала она же будет заводиться? Если даже датчик коленвала не правильно установить. Правда когда датчик коленвала отключаешь,то на датчике распредвала заводиться,быстро,хорошо,но трясется,как будто подтраивает,а когда ставишь датчик колена на место, заводиться чуть подольше,но троить перестает работает ровно. Значит получаеться датчик коленвала видет.
Видеть видит но форма сигнала может быть не правильная или вообще проблема не в нём . До того как голову ему свернул была проблема с динамикой ? За чем туда полез ?
Добрый день. Полез туда,так сказать дурная голова,рукам покоя не дает. Приобретя машину проехал на ней 140000 км. Тяга стала слегка прободать,залез во всемирную сеть,интернет,начитался информации и решил его выташить и почистить от мусора,а как правильно выташить датчик не почитал. В процессе ремонта оказались форсунки все лили,поменял турбину,опресовал кулек ,но не едет.
Всем добрый день. Не подскажите где можно найти образцовый эталон осциллограммы дпрв и дпкв.Проблема в том ,что у электрика осцилограф есть, а эталона эталона сигнала нет,как датчик коленвала правильно выставить незнаем.Нужна срочная помощь.Может у кого есть поделитесь,выручите,или подскажите где в интернете можно найти. Мерседес 817 EcoPwer мотор OM904LA У меня датчик колена стоит на колоколе на площадке,площадка прикручена была на двух спецолтах,я ее открутил поменял датчик,машина неедет нехрена мотор дергаеться.
Павел328
