Горит спираль прогрева на 320 CDI
Адмирал-Гарик
МB GL 350CDI
MB ML 320CDI
спираль горит и не тухнет. компьютер по диагностике ошибок не показывает. может кто в курсе действа. Спасибо
Свечи накала проверяли? Рабочие?Это самое элементарное,что может быть.Если свечи в порядке,тогда на диагностику,к электрику
В моей версии 2006 год чек аут и спираль накала на одном значке-спираль. комп показывает сажжевый фильтр. простое стирание ошибки не помогает.
неисправная свеча зажигает индикатор после пуска и удерживает его в течении 1-2 мин, затем гаснет. если у Вас так- то виновник- свеча, если нет- скорее всего- реле преднакала
Так что по итогу произошло, выяснил?!
У меня, такая же хрень началась :evil:
А точнее вот что. С утра, соответственно на полностью холодную авто включаешь зажигание, спираль через 2 -3 сек гаснет. Заводишь и она, спираль опять загорается. Выключаю авто, через пару сек включаю зажигание, спираль не гаснет в течении 30 - 60 секунд, далее завожу авто с не потухшей спиралью. Всё работает, спираль гаснет через 5 - 10 секунд после работы двигателя.
На прогретый и горячий мотор, спираль гаснет сразу, всё работает как часы, без проблем.
Что это? свеча? или что может быть?
мотор не 320 CDI у меня 280 СDI год выпуска авто 2007.
на 642 -ом моторе так тоже может быть?
может.
на 642-ом следите за коллекторами с заслонками !
иначе гемморой можно схлопотать :)
может.
creg77 ?!
я нифига не понимаю, что это и как за ними следить!
После таких постов, меня тревога одолевает :icon_mad:
Что делать то?
Как следить? Просьба, дайте грамотный совет по эксплуатации!
Спасибо
Согласен. У меня также на W211 E320CDI было такое, проблема была в реле.
и так, наконец доехал до спец сервиса.
Диагностика выдала, свеча накаливания в третьем цилиндре подлежит замене.
Поменял, всё вроде гуд!
всем спасибо.
чё то рановато я обрадовался :mad:
сегодня с утра такая же хрень получилась! Т.е. сначала спираль потухла, потом опять загорелась :-X и опять такая же ошибка после приезда в этот сервис, свеча в третьем цилиндре! А потом выдал комп блок управления накала свечей!
Рекомендуют его менять, грят другого не дано!
Самого блока типа в наличии в Москве на складе нет, я фигею!
В общем вот его код этого блока 642 153 20 79 да и стоимость его не 1 тыщ руб.
А что за реле, о котором все пишут, х.з.!!!
Мож кто ещё что подскажет? Блок менять или что?!
почему то я не удивлен)))) свечи какого производителя стоят? и что поставили?
Gesha!?!? Гуру?!?!? ё-моё : Стены: чё делать то?!?!? я ж ща закажу эту детальку не дешевую! А если выяснится, что эт не она, я ж блин :icon_twisted: эту детальку вместе с авто продам нах...........
вроде мелочь, а неприятно!
на 210 после запуска машины загорается на 1-2 мин спираль ,я уже вычитал что это замена свечек,У меня собственно вопрос ,свечи все менять или определенную которую покажет диагностика? VIN wdb2100061b241046
конечно все
Скажите, а замена свеч сложное дело на е210 ,просто заехал на СТО спросил стоимость этой услуги ,они зарядили 2500р О_о ,вот я и думаю что там сложного и бывают ли проблемы какие-нибудь??????
Cvieprotat
