Адмирал-Гарик
- Сообщения
- 546
- Реакции
- 21
- Авто
МB GL 350CDI
MB ML 320CDI
спираль горит и не тухнет. компьютер по диагностике ошибок не показывает. может кто в курсе действа. Спасибо
неисправная свеча зажигает индикатор после пуска и удерживает его в течении 1-2 мин, затем гаснет. если у Вас так- то виновник- свеча, если нет- скорее всего- реле преднакала
может.
на 642-ом следите за коллекторами с заслонками !
иначе гемморой можно схлопотать
Так что по итогу произошло, выяснил?!
У меня, такая же хрень началась
А точнее вот что. С утра, соответственно на полностью холодную авто включаешь зажигание, спираль через 2 -3 сек гаснет. Заводишь и она, спираль опять загорается. Выключаю авто, через пару сек включаю зажигание, спираль не гаснет в течении 30 - 60 секунд, далее завожу авто с не потухшей спиралью. Всё работает, спираль гаснет через 5 - 10 секунд после работы двигателя.
На прогретый и горячий мотор, спираль гаснет сразу, всё работает как часы, без проблем.
Что это? свеча? или что может быть?
почему то я не удивлен)))) свечи какого производителя стоят? и что поставили?
грят оригинал! А там х з
