Горят все ошибки на панели приборов после снятия панели под рулём
konstantin.kustoff
Мультиметром 12 В на 6-м и осцилографом или спецмультом который замеряет скважность в Hz или % на 5-м
подскажите пожалуйста, нашел еще проблему, решил поменять лягушку под педалью тормоза, открутил панель под рулём, все сделал и вот тебе почти все ошибки на панели приборов горят, пошевелил провода, то пропадают, то опять ошибки появляются, видимо либо дело в проводке либо в разъемах?
WDB1704471F066761
Ну так и разберись в чём , мы же не присутствовали при процессе твоих манипуляций......
… нашел еще проблему…
Сообщения по этой новой проблеме переместил в отдельную тему. Ибо впоследствии людям будет сложно найти решение вопроса по ошибкам на приборке после замены лягушки под педалью тормоза в теме про блок управления вентилятором.
VIN добавил в первое сообщение этой темы.
WDB1704471F066761
Писал уже но напишу ещё раз!
При установке нового концевика!
Перед установкой ВЫТЯНУТЬ шток концевика до упора наружу!
При вытягивании будут слышны щелчки! Пусть вас это не пугает
Устанавливать С НАЖАТОЙ ПЕДАЛЬЮ ТОРМОЗА
После установки при отпускании педали шток концевика сам выберет длинну которую надо!
WDB1704471F066761
так какие ошибки горят? Перечислите или фото KI с горящими ошибками. Ну и если провода шевелишь и ошибка пропадают, то , конечно, проверять эл разъема и целостность эл проводки
друзья, в общем ширудил я провода, разъёмы, не помогло
отключил разъем с этого чуда и ошибки пропали, нужно копать дальше, но его схему не могу найти1770150052251.png
ошибки которые горели: тормозные колодки, уровень ож, давление масла
это своеобразное реле защиты от перенапряжения. Точное название реле Модуль контроля отключения АКБ, но отключать его не желательно)
Ну так отпишись по результату . А то в другой раз тебе так же напишут ....решай проблему..... Или , ой Бро , так тебе в сервис надо , у тебя проблема .
проблема была в реле k56
Ires
