Греется больше 120 градусов w204 3.5 4matic amg
novik2019
Помогите пожайлуства.
Проблема в следующем. Потек бачек омывателя, я начал его снимать но окозалось что в него входит и выходит патрубок с крышкой, под самой крышкой спираль в бачке, я так догадываюсь что эта спираль не дает замерзать омывачке зимой. Суть заключалась в том что нада снять бачек и я отсоединил эти патрубки с них потек антифриз, я собрал его больше 2 литров. Бачек запаял, поставил, долил в росшерительный бачек 0,5 л антифриза а остача нелезит. завел машину начал ехать температура 120 градусов, и при включении печки дует холодным воздухом.
Что делать помогите, ближайший сервис далеко недоеду.
RAIN5297
Insignia
На дороге особо много не сделаешь, попробуй в горку встань, руками шланги понажимай которые возможно, с расширительного бачка обратку сними, дунь в неё. При снятии шлангов надо было пережимать их
novik2019
непомагает.нашол функцию прогонки системы електро двигателем тот что возле расширительного бачка стоит, качал минут 12 жидкость так и неуходила, пару пузирей кинуло и все.
w 124 мурзик
