Греется двигатель с180 w205 14 года
OBN
День добрый!
Возникла проблема на Мерседес с180w205 14 года ,прыгает температура с 90 -120гр. Когда в движение едешь 80 км все нор, но как начинаешь кочегарить сразу поднимается температура , отпускаешь газ пору мин температура падает !
Заменил термостат
На двигателе помпа электрическая думаю она!
WDD2050401R001792
    27 КБ · Просмотры: 26
Крымчанин
Дизельный Два
замена помпы
Крымчанин
Дизельный Два
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Pospell83
Ирбит
Добрый день, у меня такая же проблема, помпу поменял, но все равно греется. Ошибки Р2600 и Р2602,
термостат вроде работает. Шланги стают теплые. Все таки чем решать проблему? Может кто подскажет? WDD2050401R004489
Pospell83
Ирбит
Когда машина нагревается и включается вентилятор, шланги на радиатор стают горячие, но рука терпит. Машина на холостом ходу не перегревается, греется только когда разгоняешься. Сколько форумов не читал не могу найти понятного ответа. В городе у меня нет специализированного сервиса. Может автор темы напишет чем все закончилось?
Прокладку могут проверить под головкой?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Можно же шток на вакууме принудительно отодвинуть и полностью открыть проток ож на термостате.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Да можно но при чем тут термостат. Какая его основная задача ? Какая у помпы и радиатора ? Кто отвечает за ОХЛАЖДЕНИЕ ОЖ ? Клиент жалуется на не достаточное охлаждение под нагрузкой при исправном вентиляторе ! Может конечно там спец-картонка для RUSLAND лежит ?
Зачем тогда управление термостатом? быстрее открыть(закрыть),нагреть,нормы выхлопа и тд в итоге,возможно из-за люминия)
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Внешнее управление термостатом под благовидными целями , усложняет конструкцию , увеличивает стоимость и сокращает срок службы . Это вопрос коммерческий .
tanyuty
