Греется двигатель
Елена Д
Помогите пожалуйста
При эксплуатации авто на панеле приборов загорелась ошибка аккумулятор. Машина стала нагреваться чуть более 80. Включила печку и вентилятор на всю как учили и доехала до места без дальнейшего перегрева. Заглушила машину , остыла, вновь завела и минуты 2-3 спустя снова стала греться больше 60 . Но аккумулятор больше не загорался.
Какие варианты могут быть?
Dukesha
Помогите пожалуйста
Рабочая температура двигателя около 90 градусов!
Может не аккумулятор загорелся, а значек похожий на него, радиатор?
Елена Д
Почему тогда загорелся аккумулятор ? Нет зарядки?
Или что то с генератором?
Dukesha
Из инструкции по эксплуатации
Индикация температуры охлаждающей жидкости
Индикация температуры охлаждающей жидкости находится слева на комбинации приборов.
В обычных условиях эксплуатации автомобиля с предписанным заправочным объемом охлаждающей жидкости допускается повышение температуры до 120
При высокой температуре наружного воздуха и движении в горах допускается повышение температуры охлаждающей жидкости до конца шкалы.
Интерактивная инструкция
Это только диагностика, точно может сказать!
Dukesha
Может все-таки такой
значок загорался?
Аккумуляторная батарея больше не заряжается.
Возможные причины:
  • неисправность генератора,
  • обрыв поликлинового ремня,
Немедленно остановите автомобиль согласно правилам дорожного движения и выключите двигатель.
Откройте капот.
Произведите визуальный контроль на обрыв поликлинового ремня.
Охл.жидк. Долить Cм. "Руководство"
Падение уровня охлаждающей жидкости ниже нормы.
Долейте охлаждающую жидкость, учитывая при этом предостережения на Подробности.
При необходимости частой доливки охлаждающей жидкости проверьте систему охлаждения двигателя в специализированной мастерской с квалифицированным персоналом.
Елена Д
значок загорался?
Возможные причины:
Откройте капот.
Загорелся значок аккумуляторной батареи
Ну капот откройте.там ремень есть.Гляньте-он целый??
Он черный.Крутится когда авто заведенное.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Помогите пожалуйста
Добрый день) А раньше какая температура двигателя была? Потому как греться чуть более 80 град - это нормально))) И печку летом при этом включать не обязательно))) А вот символ АКБ загорается обычно , когда зарядка от генератора не в норме. Вот зарядку и надо проверять, но уже в специализированном сервисе)))
будет загораться акб-езжайте на сервис.Будет греться выше 90-тоже туда.
Eugene12354
